Vieux 17/04/2021, 15h35   #1
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Problème température liquide refroidissement 206
Slm l'équipe,
Je vous dérange concernant un problème que certain membre ont déjà du rencontrer.
Le message "Température de liquide de refroidissement trop élevé" et "Stop" apparait sur une 206 2.0 HDI de 2004 (phase 2).
Ce problème apparait tout le temps même au premier démarrage le matin. L'aiguille de température reste systématiquement dans le rouge. La température du liquide est bonne, aucun soucis à ce niveau.
J'ai passé un diag avec Lexia et l'erreur suivante apparait :
Défaut permanent : Signal température eau moteur : Court-circuit à la masse.
Le capteur de température a déjà été changé.
J'ai 0v qui arrive aux 2 fils qui arrive sur le capteur de température d'eau moteur.
Je ne sais pas si j'ai un fil coupé, un calculateur moteur HS, un autre éléments HS ou alors autre chose ?
A noter que le capteur de niveau d'huile semble dans les choux, Je ne sais pas si ça pourraît être lié.
Avez-vous déjà eu un problème similaire ?`
Merci de m'avoir lu
Bonne journée la Team et bon confinement
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2021, 15h49   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
le code ????
Essayer test actionneur dans instrument
est ce qu'il y a un thermostat ldr piloté ???
---------- Post added at 13h49 ---------- Previous post was at 13h47 ----------
Avec connecteur capteur T° ldr débranché , la jauge reste en bas ???
Selim70 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 15h52   #3
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
ton ventilo radiateur fonctionne des que tu démarre ta voiture ?
tu débranche la sonde tu mesure entre les 2 fils s ils sont en courcuit
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 17/04/2021, 16h35   #4
Selim70
Avatar de Selim70
Désolé le code est P0117.
Je n’ai plus la voiture pour essayer mais je testerais merci.
Avec le capteur débrancher, l’aiguille reste en haut dans le rouge...
---------- Post added at 14h35 ---------- Previous post was at 14h33 ----------
Oui le ventilateur tourne en continue.
Tu fait comment pour mesurer qu’il sont en court circuit ? J’ai mesuré 0v entre les deux fils alors qu’il devrait y avoir 5v...
Vieux 17/04/2021, 18h02   #5
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Si c'est le bon schéma, tu débranches la sonde et tu mesures :
1 - Débranché des 2 cotés, mesure continuité des 2 lignes
2 - Coté calculo, au cul du connecteur, levier de verrouillage démonté, 5V ?
3 - Sinon obligé de sortir tes pins femelles connecteur écu ou couper fils pour tester et éliminer hypothèse CC dans le faisceau (5v illisible).
4 - sinon problème interne écu.
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
dede83 (17/04/2021), Selim70 (17/04/2021), zenata (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 20h33   #6
Selim70
Avatar de Selim70
Pièce jointe 88162
Salut Boris,
Au top merci bcp pour la précision de ta réponse. J'essaye ça prochainement et vous tiens au courant.
Bonne soirée à bientôt les amis
Le golfiste
The Following User Says Thank You to Selim70 For This Useful Post:
boris93600 (17/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 21h37   #7
boris93600
De rien Selim,
Juste une question : Tu as un bien un calculateur à 3 connecteur ?
Selim70 (18/04/2021)
Vieux 18/04/2021, 08h35   #8
Selim70
Avatar de Selim70
De rien Selim,
Normalement oui, je te confirme ça quand la voiture repasse entre mes mains :D.
Passe une bonne journée l'ami
Vieux 18/04/2021, 10h44   #9
shami
Avatar de shami
Envoyé par Selim70 Voir le message
bonjour tu test les 2 fils en ohmmètre ou diode pour voir s il sont en courcircuit
ou avec la masse
Vieux 18/04/2021, 14h12   #10
Selim70
Avatar de Selim70
Du coup après vérification, c'est le calculateur moteur qui est en cause (faisceaux OK). Sur les PIN E1 et D1 du calculateur, il y a continuité et 0v qui en ressort.
Connaissez-vous quelqu'un dans le 70 ou le 25 qui pourrait remplacer ce calculateur pour un prix raisonnable svp ?
Merci à tous l'équipe et bon dimanche
Le golfiste
boris93600 (18/04/2021)
probleme liquide de refroidissement Tizouk1703 PSA Group Peugeot, Citroën 41 10/04/2021 14h49
Problème liquide de refroidissement audi A3 Tdi fred974 Mécanique générale 26 06/10/2016 21h39
touareg 2.5 tdi Capteur de température du liquide de refroidissement mnaouar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 18/01/2016 12h31
probleme niveau liquide refroidissement kawhond78 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 27/04/2015 16h14
Défaut : liquide de refroidissement BLADIDZ Mercedes Benz 2 14/11/2014 16h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h21.
