Vieux 04/03/2025, 11h41   #1
Balmus
Avatar de Balmus
Balmus is an unknown quantity at this point
Question [308 T9] Probleme demarrage par temps froid
Je suis a la recherche de solutions et j'espère que je pourrais trouver quelques pistes par ici.
J'ai une 308 SW 2.0 HDI 180 de 2016 avec 200.000km, boite auto et keyless.
Tout se passait bien et un matin, elle n'a pas voulu démarrer. Pas le moindre bruit (sauf la pompe carbu a la mise contact) mais sinon pas une bruit, pas de tac tac tac lié a la batterie faible. Tout ce que j'ai, c'est le voyant de préchauffage qui est là, fixe.
Il se passe des mois, et des spécialistes plus ou moins spécialistes qui me font changer :
1/ Batterie
2/ Bougies de préchauffage + relais de préchauffage
3/ Module de pression carburant + sonde de pression carburant sur le common rail
4/ BSI neuf
5/ BPGA neuf (suite a un tour chez Peugeot qui a diagnostiquer ça, je l'ai acheté sur internet monté moi même)
6/ BECB neuf
Résultat, toujours pareil. Si il fait moins de 10 degrés, elle démarre pas.
Par contre, quand elle démarre, tout se passe parfaitement bien, elle roule super, aucun raté, aucunes fumée particulière.
J'ai acheté Diagbox pour essayer d'y voir plus claire et le rapport :
Google Drive: Sign-in
Sachant que : sur le devis de Peugeot pour le BPGA il y avait la mise a jour de tous les calculateur pour 200€ (BSI, Calculateur moteur, BVA, ...) que je n'ai pas fait, mais que je vais faire jeudi car c'est peut être ça? des conseils (avisé?) que j'ai pu lire ça et là disait que c'était absolument non nécessaire d'autre plus que j'ai très peu de défauts. Bref je suis tellement desespéré que je vais le faire. MAIS : J'ai une carto suppression FAP/EGR/Adblue fait courant d'année dernière chez BR PERFORMANCE, est-ce que ca pourrait avoir une incidence? la mise a jour de Peugeot supprimerai ça d'où ma réticence a la faire a la base. (J'ai un FAP vidé, donc je tomberai en moteur ralenti etc...)
Vous savez tout, si certain peuvent m'aider a avancer, ca serait super car je commence a me dire qu'elle est irréparable...
Belle journée à tous.
Balmus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 12h36   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
J’avais eu le cas sur un 3008 et effectivement ça venait d’une mise a jour calculateur moteur.
A voir sur 308 possible aussi
Balmus (05/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 13h22   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Avec diagbox tu en sauras plus en consultant les paramètres d'injectionression et autres.As tu vérifié si les bougies de préchauffage sont toujours alimentées comme l'indique le voyant?
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 13h28   #4
Balmus
Avatar de Balmus
Merci Jock66, disons que tu me donnes un peu d'espoir quant a mes mises à jours de jeudi.
Ducla, peux tu me préciser ce que je dois regarder et/ou quelle donnée sont a remonter?
Les bougies sont alimentées car dès qu'il fait assez doux, elle démarre au quart de tour sans le moindre soucis. Tu penses que quand il fait froid elle ne le serait pas?
Vieux 04/03/2025, 18h20   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
et par basse température tu insiste ou obliger d attendre que la température se réchauffe
le démarreur tourne assez vite ?
un thanks sa peu aider
Vieux 04/03/2025, 18h36   #6
Balmus
Avatar de Balmus
Par basse température pedale de frein + bouton start rien ne se passe. J’ai parfois essayé de rester appuyé 3min (c’est long) ou d’appuyer plusieurs fois sur 15min elle n’a jamais bronché. Pas un bruit, pas un toussotement.
Comment checker la vitesse du démarreur?
---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h28 ----------
Du coup oui, obligé d’attendre, donc j’ai acheté une clio 2 à 1000€ le temps de passer l’hiver car le matin ça peut prendre 4/6h le temps qu’il fasse bon
Vieux 04/03/2025, 19h19   #7
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Si j'ai bien compris ton problème c'est à cause de la température extérieure ? Tu a cas réchauffer ta sonde qui est sur l'extrémité du rétroviseur extérieur et tu vois si ça démarre, tu vas être fixé tout de suite.
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 18h19 ---------- Previous post was at 18h18 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Tu le frotte juste avec ta main et la température va remonter
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2025, 19h34   #8
Balmus
Avatar de Balmus
Écoute je n’ai jamais testé, j’espère que c’est celle ci et non pas la sonde de température moteur car j’aurai du mal à la frotter celle ci ! ^^
Si le calculateur en choisie une pour le préchauffage c’est celle ci?
Je ferais un essai demain à froid.
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
Plus précisément : j’ai l’impression que si il a gelé la nuit (avoisinant 0) le matin ça démarre pas. Et il faut attendre un bon 12 degrés au soleil pour que ça reparte.
Si il pleut ça réchauffe un peu en terme de degrés et elle peut démarrer le matin par 7/8 degrés.
Vieux 04/03/2025, 19h35   #9
youcar
Avatar de youcar
Pour le préchauffage ces ta sonde de temp extérieur et pas celle du moteur , celle du moteur c'est celle de température d'eau , car c'est ton liquide de refroidissement qui refroidi ton moteur , avec le ventilateur moteur
Vieux 04/03/2025, 19h39   #10
Balmus
Avatar de Balmus
Ah bah écoute je test demain.
Ca me parrait fou que ce puisse marcher mais je suis prêt à tout essayer (surtout quand c’est gratuit)
Vieux 04/03/2025, 20h05   #11
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, alors la c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc ton moteur est a 95° tu arrives dans une zone a-10° ton prechauffage ne s'éteint pas ? Bref lui son problème c'est le démarreur qui ne tourne pas je me trompes ??
Vieux 04/03/2025, 20h22   #12
Balmus
Avatar de Balmus
Exactement, l’info de lui demander de démarrer ne se fait pas, avec un pique fil je peu forcer le démarrage en piquer le démarreur avec le plus de la batterie.
Le seul info que j’ai c’est le voyant préchauffage fixe
Vieux 04/03/2025, 20h32   #13
Pouvoir de réputation: 113
Question simple :-)
Ca te l
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h30 ----------
ca te l avais fait avant ta reprog ?
calculateur est bloquer suite a cela
Balmus (05/03/2025)
Vieux 04/03/2025, 20h48   #14
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par Balmus Voir le message
Faudrai savoir , tu dis que la voiture ne démarre pas par temps de froids , mais qu'elle démarre des que la température remonte au positif , je t'explique un test simple , là on te parle de démarreur et tu suis en disant que oui , alors que tu na jamais évoqué le démarreur, bref je comprend plus rien, et oui le préchauffage va avec le température extérieure, a -10 degré extérieur les bougies vont réchauffer l'air dans les cylindres, tandi que l'été il n'y a pas besoin, tous cela ce base sur la température extérieure
Vieux 04/03/2025, 21h07   #15
Balmus
Avatar de Balmus
@Fils : la reprog a été faite en mai, il faisait bon. C’est le premier hiver du coup difficile de ne pas exclure cette reprog (je pense même de plus en plus qu’elle a contribué à cette problématique) malgré que, dans ma région en tout cas, l’enseigne a pignon sur rue
Problème demarrage à froid mouka PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/12/2021 15h13
probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid BAAZAOUI VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/06/2017 19h22
Golf 4 Mauvais demarrage de temps en temps RESOLU angeflasheur VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 28/10/2015 08h00
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h45.
