Salut et Salam.j'ai un Peugeot boxer 2.2 hdi moteur puma probleme démarrage à froid te/min 220 pression gasoil 350 bar bougie prechau ok niveau diag 0 défaut ca prend presque 1min pour qu'il démarre. Aide moi les amis
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut commence par vérifiée si ta pas une prise d'aire sur ton circuit de gasoil .
| The Following User Says Thank You to zebulons For This Useful Post: | mouka (15/12/2021) |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
ça tousse, ça fume ou pas quand tu tires sur le démarreur ?
| The Following User Says Thank You to Ludo80 For This Useful Post: | mouka (15/12/2021) |
Oui fumé blanche lorsque elle démarre on dirait gasoil non brûlé. Problème compression ?? mais elle a 90k km
Slt, vérifie si tes bougie sont bien alimenté
| The Following User Says Thank You to Guizmax For This Useful Post: | Ludo80 (16/12/2021) |
salut contrôle tes compressions
Constat: mauvais démarrage à froid. Cela sous entend que le démarrage à chaud se fait normalement. Possibilités: manque de compression bougie de préchauffage ne chauffe pas ou non adapté au moteur carburant non conforme Bon courage |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
controle tes retours injecteurs,probablement 1ou plusieurs injecteurs qui pissent
probleme connu sur le puma
http://www.armoreprog.fr |
Si compression faible, c'est un soucis connu: fissures des pignons ![]() Pour infos j'ai une collection de piston de "Puma" dans ma ferraille. En espérant que je me trompe. A+ Pierre. |
Salut, filtre a go est comment? Mesure la basse pression
Houps! fissures des pistons, pas pignons..
| démarrage à froid T5 | matt_hieu1 | Automobile en général | 1 | 10/06/2020 08h38 |
| probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid | BAAZAOUI | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 03/06/2017 19h22 |
| probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 | mika fernandes | Mercedes Benz | 4 | 07/01/2015 20h21 |
| probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 16h32 |
| probleme demarrage a froid C3 HFX | mak zied | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 28/11/2012 23h01 |
