Vieux 02/06/2017, 23h05   #1
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
BAAZAOUI is on a distinguished road
Par défaut probleme demarrage passat 2.0 fsi a froid
salamo alaykom,
probleme demarrage surtout a froid tout est changé filtre air , filtre carburant, bougie , pompe carburant voilla resultat diagnostique
Essence (AMX - Motronic - MT/AT)
Codes défaut Description
16500 - Problème plage/rendement du circuit de température du liquide de
refroidissement
- Intermittent
16517 - Réponse lente du circuit du capteur d'oxygène (groupe 1 capteur 1)
- Intermittent
16555 - Système trop pauvre (groupe 1)
- Intermittent
16687 - Raté d'allumage détecté cylindre 3
- Intermittent
16685 - Raté d'allumage détecté cylindre 1
- Intermittent
16688 - Raté d'allumage détecté cylindre 4
- Intermittent
16686 - Raté d'allumage détecté cylindre 2
- Intermittent
BAAZAOUI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 09h15   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
commence par la sonde de LR visiblement il y a problème, regarde a froid si ta température est cohérente. ce qui explique le mélange pauvre.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 19h22   #3
BAAZAOUI
Avatar de BAAZAOUI
merci ralph ya pas de cohérence temp a froid . sonde T° laquelle au niveau culasse ou radiateur ???
iimpossible demarrage a froid de passat 1.9 tdi sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 21/06/2015 11h25
probleme demarrage a froid ML 320 cdi type 164 mika fernandes Mercedes Benz 4 07/01/2015 20h21
Problème démarrage passat drissdiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 20/08/2014 23h05
probleme de demarrage a froid ikhtisari Renault, Dacia, Nissan 4 20/01/2013 16h32
probleme demarrage a froid C3 HFX mak zied PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/11/2012 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h57.
