Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 27/01/2025, 10h44   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut swift 2015 manque puissance
Swift 1.2i 2015 manque puissance au dessus de 120km/h
pas de code défauts mais huile au minimum
existe-t-il un bridage de protection ?
cordialement
Vieux 28/01/2025, 07h06   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr les compression sont bonne ? Moteur n est pas fatigue ?
peymot (28/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 09h12   #3
peymot
Avatar de peymot
tout va bien
bonne puissance en 1+2+3e vitesse
juste cette consomation d'huile (1.5litre/10000km) et difficile de depasser les 120km/h
Vieux 28/01/2025, 12h35   #4
thierry du58
Avatar de thierry du58
reniflard pas bouche ?
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
peymot (28/01/2025)
Vieux 28/01/2025, 22h20   #5
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
1.5 pour 10000 Km?, rien d'anormal. Difficile à dépasser 120, l'embrayage ne patine pas?
peymot (29/01/2025)
Vieux 29/01/2025, 09h08   #6
peymot
Avatar de peymot
non c'est pas çà
en 4e ou 5e vitesse plus de puissance
je revois la voiture la semaine prochaine
Vieux 29/01/2025, 19h12   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Voir pression d'essence, calage distribution.
Vieux 29/01/2025, 23h51   #8
Oliv
Avatar de Oliv
Oliv is on a distinguished road
Question peut être bête mais tu as checké l'état de tes bougies, et tes valeurs lambdas en lecture paramètres ?
Si ton mélange est mauvais, ça peut perdre en puissance
Là dessus de mémoire quand le calage de distri, ou le déphasage n'est pas bon tes vite au courant par affichage de voyant
Oliv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post:
peymot (30/01/2025)
Vieux 31/01/2025, 09h55   #9
peymot
Avatar de peymot
pas de codes défauts, bougies à 10000km
Vieux 31/01/2025, 11h03   #10
matt978
Avatar de matt978
l'admission est fixe ou dynamique la dessus?
peymot (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 17h08   #11
peymot
Avatar de peymot
je sais pas
la voiture revient demain
Vieux 03/02/2025, 00h04   #12
jamal34
Avatar de jamal34
jamal34 is on a distinguished road
pour la conso d'huile c'est normal pour 10 000km 1.5 c'est la moyenne, ce petit moteur 1.2 a partir de 120km/h on peut justement en sentir qui fatigue, si il n'y a pas de problème de puissance dans les rapport précédent et qu'il n'y a pas de trou a l'accélération ça peut être comportement normal de ce petit moteur.
jamal34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jamal34 For This Useful Post:
peymot (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 00h18   #13
florian80
Avatar de florian80
Pouvoir de réputation: 8
florian80 will become famous soon enough
Salut, il roule pas a l'ethanol sans reprog ton clients ?
florian80 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post:
peymot (03/02/2025)
Vieux 03/02/2025, 11h05   #14
peymot
Avatar de peymot
bonne idée
comment détecter la présence d'éthanol ?
Vieux 03/02/2025, 17h15   #15
peymot
Avatar de peymot
recontrôle code défauts rien !
la mise à l'air est correcte avant 130km/h tout va bien accélération etc ... OK
j'ai un doute sur la sonde lambda amont, elle ne "bat" pas régulièrement
Mais est-ce que cela peut faire qu'on passe pas le 130 (pédale accélérateur inopérante)
et même en passant en 4e ?
il faut éteindre le moteur attendre 5minutes et c'est reparti!
manque puissance 1.6 thp 156 matt0013 Mécanique générale 18 30/10/2022 18h57
manque de puissance 2L BI TDI babar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/08/2021 17h39
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance 406 hdi zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/12/2012 20h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h38.
