Vieux 23/08/2021, 13h32   #1
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Par défaut manque de puissance 2L BI TDI
Slt à tous
Sur un amarok 2L bitdi de 2011, je me trouve avec un gros manque de puissance, je n'ai absolument aucune pression turbo.
Mes capsules sont bien étanches,les tiges bougent bien.
Concernant la dépression, J'ai moins 0,7 au ralenti, des que j’accélère je tombe à -0,2.
Après un peu de roulage, j'ai le défaut P0299 qui ressort pression turbo inférieur au seuil .
échappement pas bouché, EGR ok, pas de fuite d'air sur le circuit d'air.
Avant d'incriminé les turbos, j'aimerai être sur que la chute de dépression ne m’empêche pas d'avoir un fonctionnement des turbo.
Quelqu'un à un avis sur la question ?
babar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2021, 14h21   #2
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Verifie que ton petit turbo tourne librement.
babar (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 15h43   #3
babar
Avatar de babar
oui les deux tournent librement (coté admission, je ne suis pas allé voir coté échappement)
The Following User Says Thank You to babar For This Useful Post:
boris93600 (23/08/2021)
Vieux 23/08/2021, 16h59   #4
boris93600
Tu n'as pas le choix que de contrôler l'état coté échappement.
Il faut être sûr que la soupape WG est bien solidaire de la tige de commande (pas de jeu anormal) et qu'elle se ferme correctement pour la montée en pression.
Observe son mouvement en aspirant dans le petit tuyau.
https://www.youtube.com/watch?v=BjS0wWRIMok
Vieux 23/08/2021, 22h08   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si tu es sur de l’étanchéité weast gate, que le turbo n’est pas grippé ou axe cassé, tu peux le remplacer je pense.
Ton pilotage a l’air bon ( depression ok ) je vois que ça, ou une durite de sural exploser mais je pense que tu t’en serais appercu !
babar (24/08/2021), boris93600 (23/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 17h39   #6
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Normalement tu dois avoir des erreurs à la valise pour voir si la pression est celui requise, moi je dirai plutôt un probleme au niveau du gestion du WG
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
manque de puissance 307 hdi 110 cv kickers PSA Group Peugeot, Citroën 38 24/02/2021 18h41
Manque de puissance sur dci ggvaniou Mécanique générale 6 26/03/2017 00h26
206 hdi manque de puissance freduj PSA Group Peugeot, Citroën 37 23/11/2016 01h37
Manque puissance 406 figeac PSA Group Peugeot, Citroën 7 09/06/2016 18h20
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
