Vieux 19/01/2025, 11h23   #1
isaki
Avatar de isaki
isaki is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 307 : Problème papillon
Je recontre un problème avec une peugeot 307 SW 1.6 16V de 2004 du paternel.
Après un trajet de 45km sans encombre, au moment de repartir, la voiture n'a pas voulu démarrer. Batterie OK, le démarreur tourne mais la voiture ne se lance pas.
Un collègue électricien a fait un diag sur la voiture, il voit une erreur de communication avec un ensemble de composants dont la pompe à essence (toute une ligne de fusible dans le compartiment moteur sans élec). Après avoir débranché la batterie plusieurs heures, ils ont reconnecté et les composants sont revenus dont la pompe à essence. La voiture démarre mais une accélération très très faible de 1000 à 1200 tr/min.
Le diag donne les codes suivants :
P3011
P1153
P3013
P3010
P3014
P1161
Après avoir effacé, il ne reste plus en actif que le P3013 : Défaut apprentissage butées papillon : apprentissage incohérent.
On change le papillon par un neuf Bosch. Je lui fais l'apprentissage (contact => attendre 10 sec => coupé le contact 15 sec => OK). Une fois la voiture démarrée, 2 fois sur 3 environ, le ralenti a du mal à tenir et la voiture broute + pas de possibilité d'accélerer au délà de 1500 tr/min. 1 fois sur 3 environ, la voiture démarre correctement, on a de l'accel jusqu'à 3000tr/min mais après elle a du mal à tenir le ralenti.
Diag de nouveau :
P3013
P3011
P1153
J'ai tenté la paramétrage papillon du 407 que j'ai vu dans le forum mais ça n'a pas aidé. Existe-il un paramétrage papillon autre que ce qu'on a réalisé? Est-ce que c'est bien le papillon? Je suis un peu perdu.
Merci de votre aide.
isaki est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2025, 12h51   #2
Loubat
Avatar de Loubat
Pouvoir de réputation: 4
Loubat will become famous soon enoughLoubat will become famous soon enough
tu as l'air d'être sur la bonne piste,
d'après les infos tu as un problème d'apprentissage ?
tu l'as fais avec quel outils ?
Type de fichier : jpg P1153.JPG (25,7 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg p3000.jpg (95,8 Ko, 29 affichages)
Loubat est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Loubat For This Useful Post:
adiago (19/01/2025), isaki (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 14h12   #3
isaki
Avatar de isaki
Merci pour ton retour.
Ça me rassure que je sois sur la bonne piste.
Pour la programmation, j'ai suivi la doc du BSI qui demande de mettre le contact, attendre 10 sec mini, couper 15 secondes et puis démarrer la voiture.
---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h07 ----------
Désolé pour le double post mais je n'ai pas accès au document que tu as envoyé. Cela me marque c'est bloqué.
Vieux 19/01/2025, 14h27   #4
Loubat
Avatar de Loubat
en faite je pense quand tu as fait t'as manip (je la connais pas) c'est comme si tu avait eu une batterie faible ou en mode économique ..
essai de le faire avec batterie charger, avec le chargeur en même temps ,
ou au pire avec des câbles avec une autre voiture.. mais moins safe je pens ..
SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers
The Following User Says Thank You to Loubat For This Useful Post:
isaki (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 15h48   #5
isaki
Avatar de isaki
J'ai trouvé cette manip dans ce doc qui correspond au même ECU faute de trouver une doc claire pour 307.
technical training operating principle - bosch me7.4.4 / m7.4.4 and ...
Il existe une autre méthode?
Vieux 19/01/2025, 17h50   #6
Loubat
Avatar de Loubat
avec la valise DIAGBOX... qui est sur le forum TE ...mais il te faut acheter la vci qui va avec, ou alors trouver quelqu'un qui est équipé ...
avec quoi as-tu lue tes codes défauts ?
---------- Post added at 17h50 ---------- Previous post was at 17h48 ----------
ou alors refaire t'a procédure avec une batterie charger , et laisser le chargeur branché pour assuré le coup, et ne pas trop attendre pour qu'elle ne passe pas en économie d'énergie
et si toujours rien même avec diagbox , peut être contrôler ton faisceaux pour commencer ..
Vieux 19/01/2025, 19h31   #7
isaki
Avatar de isaki
Le premier diag a été fait par le technicien avec une Phoenix lite 2.
De mon côté je n'ai utilisé qu'un petit adaptateur OBD2 vu que ma VCI est pour les VAG que j'utilise pour bricoler ma skoda. (vcds). La peugeot appartient à mon père.
Je vais demander au technicien demain de faire un check si c'est faisable avec sa valise sinon j'investirai dans un clone pour faire la manip. (Si t'as une référence à me conseiller je suis preneur)
Vieux 19/01/2025, 19h42   #8
Loubat
Avatar de Loubat
Pas de soucis, le mieux reste diagbox qui est origine pour psa avec les option d'apprentissage ect...ou une multimarques en semi pro ou pro.. du moins qu'elle puisse faire les apprentissages ect..
pour la vci clone , la prendre en full chip ou la full chip led, elles fonctionne super bien
(j'ai la full chip led depuis bien 4ans , aucun soucis)
https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
isaki (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 19h52   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Sans hésiter contacte jeremy72 (https://www.tlemcen-electronic.com/f...bers/6908.html) sur le forum, il a de l'original pour un prix très raisonnable, si compatible avec ton véhicule. Quel année?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
isaki (19/01/2025), Loubat (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 20h40   #10
Loubat
Avatar de Loubat
merci pour l'info...
2004 il me semble
isaki (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 21h20   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Ça devrais fonctionner sans problème avec la diagbox en mode pp2000, c'est une 307, ou avais'je la tète?
isaki (19/01/2025)
Vieux 19/01/2025, 22h11   #12
isaki
Avatar de isaki
Merci messieurs pour votre aide. Je vous tiens au courant de la suite !
Vieux 24/01/2025, 10h55   #13
isaki
Avatar de isaki
Hello,
Je reviens avec des nouvelles. Il semblerait que la Phoenix lite 2 ne propose pas la programmation du papillon et nous avons donc pas pu avancer sur cela. J'ai donc commandé le vci clone pour réaliser l'opération. Je vous tiens au courant par rapport à cela.
Autre question, si ce n'est pas le papillon, est-ce qu'une sonde lambda peut provoquer ces effets?
Merci !
Vieux 24/01/2025, 18h03   #14
Loubat
Avatar de Loubat
Tu as pris ou Binbin t'as dis ou sur ali ?
tu as trouvé aussi une diagbox en VM?
Pour la sonde Lambda j'ai des doutes....
quand tu as recu ta VCI , pens bien a mettre en charge la batterie et de la laisser en charge pour l'apprentissage, et supprime bien les défauts avant ..
isaki (25/01/2025)
Vieux 25/01/2025, 10h26   #15
isaki
Avatar de isaki
J'ai pris sur le lien ali, ça me permet de le recevoir assez rapidement.
Pour la diagbox, il me semble que le fichier est fourni avec la vci. Il y a une procédure spéciale pour l'installer?
Pour la batterie, ça marche merci.
Problème papillon 207 vti skikdi13 Automobile en général 1 19/07/2024 07h17
Problème de papillon sur DS3 1.2vti matrix28 PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/04/2024 06h18
problème papillon motorise 208 1.2 saysso PSA Group Peugeot, Citroën 25 02/04/2024 00h33
Papillon à câble to papillon électronique mawoussiboris Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 21 24/10/2023 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h48.
