salem
j'ai réceptionné une octavia de 2004 1.6 aucune com au diag véhicule non reconnu le moteur tourne comme il veut " dératé et ralenti instable" j'ai fais un diag de l'ecu moteur sur table 10 dtc j'efface tous les dtc et remonte l'ecu toujours les mêmes dtc en contrôlant je ne trouve pas les défauts en PJ le vin et la référence ecu moteur pour confirmer que l'ecu est HS j'aimerai enlever le doute que c'est la bonne référence de l'ecu moteur pouvez vous me confirmer svp merci bonne journée
C'est dans les détails que se cache le diable |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cet ecu est compatible pour : moteur 1,6 74 kw AKL. |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | mahfoud lichani (14/12/2024) |
Référence d'origine: 06A 906 019 CQ Donc c'est bien l' ecu d'origine |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | mahfoud lichani (14/12/2024) |
| Besoin de confirmation sur edc15 vag moteur AGR | Black gees | Chiptuning | 11 | 13/03/2024 16h24 |
| confirmation ecu moteur | mahfoud lichani | Café du forum | 1 | 17/10/2018 17h52 |
| Confirmation pin svp | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 03/01/2017 17h15 |
| Confirmation | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 06/08/2016 21h17 |
| confirmation egr off 1.6 hdi | fruky | Chiptuning | 4 | 21/08/2015 00h08 |
