Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 14/12/2024, 10h19   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut confirmation ecu moteur
salem
j'ai réceptionné une octavia de 2004 1.6
aucune com au diag véhicule non reconnu
le moteur tourne comme il veut " dératé et ralenti instable"
j'ai fais un diag de l'ecu moteur sur table
10 dtc
j'efface tous les dtc et remonte l'ecu toujours les mêmes dtc
en contrôlant je ne trouve pas les défauts
en PJ le vin et la référence ecu moteur
pour confirmer que l'ecu est HS j'aimerai enlever le doute que c'est la bonne référence de l'ecu moteur
pouvez vous me confirmer svp
bonne journée
Type de fichier : jpg ref ecu.jpg (86,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg vin.jpg (92,3 Ko, 5 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 14/12/2024, 10h51   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
salem
10 dtc
bonne journée
cet ecu est compatible pour :
moteur 1,6 74 kw AKL.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
mahfoud lichani (14/12/2024)
Vieux 14/12/2024, 11h23   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Référence d'origine: 06A 906 019 CQ
Donc c'est bien l' ecu d'origine
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
Vieux 14/12/2024, 11h33   #4
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par YUMBO Voir le message
Cet ecu se monte aussi sur A3 et passat 1.6 il me semble!
par contre ton vin (avec ce que j'ai) inconnu au bataillon.
Besoin de confirmation sur edc15 vag moteur AGR Black gees Chiptuning 11 13/03/2024 16h24
confirmation ecu moteur mahfoud lichani Café du forum 1 17/10/2018 17h52
Confirmation pin svp Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 7 03/01/2017 17h15
Confirmation mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 0 06/08/2016 21h17
confirmation egr off 1.6 hdi fruky Chiptuning 4 21/08/2015 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
