![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
Sentant une manque de puissance sur un moteur soit disant reprogrammé, j'ai décidé de voir de plus près son fonctionnement Le gars disait que l'EGR est déjà off et que c'est déjà en mafless et c'est pour ça que j'ai le DTC du maf en c.c a la masse Certes, Mais quand j'ouvre le fichier avec edcsuite, je ne vois que le Map du N75 et du QI Est il normal que la N75 est bloqué a 100% par tout ? Je vais essayer de l'illustrer en photo Envoyé de mon ARE-L22HN en utilisant Tapatalk |
Pas d'idées les amis?
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
hello bizarre mais a dispo le fichier que je puisse regarder
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Je veux bien voir aussi |
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sut oui c est normal la dessus
Merci les gars, voici le fichier en question038906012M-SG 2813.zip
je peux pas le telecharger, partage le ailleurs et mais nous le liens.
je veux bien aider avec plaisir mais avec c limite a la con de 400 msg on peux rien faire. |
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | Black gees (06/03/2024) |
#9 | |
Oui je veux bien [email protected] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | Black gees (08/03/2024) |
Voici quelques exemples de carto, qu'en pensez vous?
![]() ![]() Envoyé de mon ARE-L22HN en utilisant Tapatalk |
La dessus c egr close et pour fair cela il feux mettre la map a plat a la valeur la plus haute comme sur t photo d’exemple. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Je viens de télécharger un fichier origine avec les mêmes ref que ton fichier "038906012M-SG 2813"
j'ai ouvert ce fichier avec vagedcsuite puis j'ai crée le full mappack sur winols Je confirme que le fichier que tu a dans ton calculateur est trés mauvais et ne bas pas du tout. Pour la map N75 elle ne doit pas etre a plat comme tu la, en l'etat comme tu la ton turbo n'est pas piloté Pour la map EGR ca va pas du tout, en l'etat ton egr fonctionne, pour faire un EGR close il faut mettre la map a plat avec la valeur la plus haute |
| The Following User Says Thank You to Freestyle31 For This Useful Post: | Black gees (17/03/2024) |
| confirmation ecu moteur | mahfoud lichani | Café du forum | 1 | 17/10/2018 17h52 |
| Besoin confirmation egr off dcm3.4 | micka45 | Chiptuning | 0 | 27/07/2016 17h31 |
| Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 29/01/2016 21h13 |
| Besoin confirmation clear ... | r1lef | Airbag | 2 | 04/11/2015 17h16 |
| Besoin de confirmation crash mégane 3 | solution auto | Airbag | 9 | 19/02/2012 22h20 |
