Vieux 05/08/2022, 12h16   #1
martinn
Avatar de martinn
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut 1.6tdi pression
salut tout le monde
voila j'ai un souci avec une voiture j'ai ma pression suralimentation qui est trop basse apres le changement du capteur car avant j'avais signal improbable.
j'ai tester la continuité vers le calculateur, verifier l'étancheité des durites mais ras.
quelqu un aurait il une idée?
Vieux 05/08/2022, 12h26   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, quel auto ?
quel code defaut a l'origine , et le quel maintenant?
que voit la voiture en pression actuelement ? au ralenti , en charge et moteur eteint contact mis ?
a+
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
martinn (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 14h10   #3
vwseb
Avatar de vwseb
vwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to beholdvwseb is a splendid one to behold
Capteur chinois pas cher ou marque reconnue?
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
belle-palestine (05/08/2022), martinn (05/08/2022)
Vieux 05/08/2022, 14h54   #4
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut j ai eu souvent le cas avec des capteurs adaptables.
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post:
Vieux 05/08/2022, 15h08   #5
martinn
Avatar de martinn
non c est un capteur de marque bosch
je lui ai mit d autre capteur pareil des fois j ai avec certain signal improbable
le probleme cest que de default s'efface meme pas
Vieux 05/08/2022, 15h50   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as quoi comme valeurs au diag? Et quel est l'ecart consigne/mesure ?
Si le defaut ne s'efface pas, peut être un probleme sur le faisceau. A vérifier.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 05/08/2022, 15h53   #7
belle-palestine
La turbine tourne librement ? Tu as essayé de desserer collier avant FAP ?
Vieux 05/08/2022, 19h11   #8
martinn
Avatar de martinn
re les gars resolu
fallais juste de la patience
au diag ça suivait la consigne mais fil qui a chauffé et brulé donc j avais que la tension du capteur de temp et pas celle du de la pression
Egr off 1.6tdi jah83 Chiptuning 13 02/05/2025 09h46
P029900 1.6TDi FAP peymot VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 24/05/2022 22h48
help EGR off sur 1.6tdi simos alpha-b Réparation & Programmation 4 27/11/2020 00h01
help EGR off sur 1.6tdi simos alpha-b Réparation & Programmation 13 05/11/2020 09h38
golf6 1.6TDI achraf16 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 16/04/2012 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
