Vieux 06/12/2024, 14h25   #1
bentosor
Avatar de bentosor
bentosor is an unknown quantity at this point
Par défaut Voyant pression huile Master 3
sur mon master 3 125cv de 2010, j'ai le voyant d'huile qui s'allume + 'panne pression d'huile' dès que le régime passe 1200Tr/min.
J'ai vérifié la pression d'huile (3bar au ralenti/6 en accélérant) et changé la sonde, mais toujours pareil surement un problème sur le faisceau mais je ne trouve rien, si vous avez une piste?
bentosor est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/12/2024, 14h57   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par bentosor Voir le message
de mémoire les M9T on fini par avoir une pompe de type "VOP" c'est a dire à cylindrée variable et peut être même thermostatée (ca fait quelques années que j'en ai plus ouvert)
il y a sans doute une pression minimum a un régime donné!
avant les pompes a huile poussée 6 bars au ralenti a froid et environ 1 bar moteur chaud au ralenti.
maintenant avec les supers pompes "VOP" ils essayent d'avoir toujours la meme pression donc les 3 bars a froid limite me paraisse limite trop élevé.
c'est quoi le VIN de ton camion? que je regarde dans dialo
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Voyant pression d'huile Renault Master 3 bentosor Renault, Dacia, Nissan 26 25/09/2024 17h11
Voyant pression d'huile Malfra90 Café du forum 4 03/02/2022 00h45
Voyant pression d'huile polo Nabils3dz VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 27/11/2020 16h55
crafter 2008 voyant pression d'huile youky VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 03/02/2017 08h51
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h17.
