Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 21/11/2024, 09h52   #1
tademi16
Avatar de tademi16
Pouvoir de réputation: 5
tademi16 is on a distinguished road
Par défaut Iveco daily 2002 impossible demarrer
Bonjour a tous j'ai un problème avec mon daily, il ne veut plus demarrer.
j'avais un problème d'arrivé de gasoil, j'ai changé la pompe et le gasoil arrive maintenant.
Mais lorsque je souhaite le démarrer, j'ai le voyant injection qui clignote, le démarreur tourne, il démarre et cale aussitôt comme si l'antidémarrage ne fonctionnait plus.
je n'arrive pas a communiquer avec le calculateur.
j'ai la carte avec le code mais je n'arrive pas a faire la procédure d'urgence.
je ne sais pas si mon neyman a déja été changé par l'ancien propriétaire car j'ai deux clefs une neuve qui ne rentre nul part et celle qui me servait a démarrer mais qui n'ouvre aucunes des deux portes.
Qui plus est lorsque je roulait la clef pouvait etre retirer du neyman sans couper le moteur
J'aimerai installer un nouveau kit complet serrure plus neyman mais dans un premier temps il faut que je soit sure que le problème vienne de l'immo.
Mon calculateur est un MS6.3 mais je n'ai pas le matos pour faire l'immo off.
Merci d'avance
tademi16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 11h52   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bonjour, si tu n'arrives pas à communiquer avec le calculateur moteur, tu as soit un problème, un fusil bou faisceau HS ou le calculateur qui a pris l'eau?
Vieux 21/11/2024, 13h35   #3
tademi16
Avatar de tademi16
Bonjour vu la poussière qu'il y avait dedant je pense qu'il n'a jamais servi.
j'ai deux adaptateurs obd 1, un maison et un ebay mais rien a faire ...
après peut etre ma valise n'est pas bonne, c'est une delphi mais apparament pas top niveau qualité.
une fois branché sa alimente la valise mais pas de communication.
Vieux 21/11/2024, 16h11   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Alors essaye une autre valise si tu a un doute sur la tienne
Vieux 21/11/2024, 17h39   #5
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Salut, si c'est un 2.3hpi, delphi passe dessus, moi ça ne passe pas les câbles chinois je m'en suis fait un.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2024, 19h08   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
J'ai déjà u le cas ou je devais prendre une autre marque pour passer le diag sur Iveco.
tademi16 (21/11/2024)
Vieux 21/11/2024, 20h03   #7
tademi16
Avatar de tademi16
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Oui c'est bien le 2.3 hpi
ni le chinoi ni le maison ne passent mais c'est un delphi chinois aussi
Vieux 21/11/2024, 20h14   #8
tademi16
Avatar de tademi16
oui faut je demande autour de moi
Vieux 21/11/2024, 21h11   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Essaye de passer en Peugeot ou Citroen.
Vieux 21/11/2024, 21h36   #10
Pouvoir de réputation: 279
Hello Delphi passe très bien sûr Iveco..
oliviermoi (22/11/2024), tademi16 (22/11/2024)
Vieux 22/11/2024, 08h01   #11
tademi16
Avatar de tademi16
Hello en obd 1 ? obd2 oui j'avais déja réussi mais jamais réussi sur obd1
Vieux 22/11/2024, 08h04   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Au cas où, tu n'aurais pas un bouton orange "TEST" sous la boite à gants ?
Si tu l'as, il peut te permettre d'avoir les défauts mémorisés.
Vieux 22/11/2024, 20h29   #13
oliviermoi
Salut tu a fait se câblage ?
Bosch MS 6x (Iveco Daily) – OBD Technik Wiki
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
fufounet (23/11/2024), tademi16 (25/11/2024)
Vieux 23/11/2024, 16h15   #14
YomGui
Avatar de YomGui
Je confirme. le Delphi 2021.23 passe très bien sur les Iveco de mes clients que ce soit avec mon ancienne vci dual bord ou ma nouvelle single board ( prise pour les BMW d'ailleurs). Tu dois avoir un cable coupé ou une broche de tordue ou fusible obd hs etc... mais ça passe c'est sur et certain :-)
Vieux 23/11/2024, 18h35   #15
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
il faut l adaptatateur special iveco ...
ca ressemble au bmw mais pour moi ca n avait passé
il a fallu que j en achete un sur amazon
je tourne avec xdiag
IVECO Daily impossible de démarrer baso123 Iveco 4 31/10/2024 19h38
Programmation injecteurs Iveco Daily 6 2015 impossible YomGui Mécanique générale 6 09/06/2024 00h00
c3 Impossible a démarrer maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 37 28/02/2021 11h12
off iveco daily VISVAL Immobilizer dumps/solutions 27 27/02/2020 15h30
scenic 1.9 dti 2002, ne veut pas demarrer phoued Renault, Dacia, Nissan 14 06/04/2013 14h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
