Vieux 14/11/2024, 09h15   #1
ludo408
Avatar de ludo408
ludo408 will become famous soon enough
Par défaut Demarrage a froid difficile 1.6tdi CXXB
salut a tous
comme dit plus haut , je suis sur une Audi A3 1.6 tdi CXXB , celle en injection piezo avec l'intercooleur en ALU qui sert de collecteur. Le FAP est en off depuis maintenant quelque mois .
Voila , a froid la voiture ne démarre qu'au bout de 30 coup de clé voire plus .
Le démarreur tourne , le moteur se lance mais elle ratatouille fume blanc/bleu et cale.
l'accelerateur ne répond pas , ca sent fortement le gasoil .
A force d’insister , au bout de 20 minutes et âpres avoir bien enfumer tous le quartier , elle fini par tenir son ralenti . 3 4 kilomètres et tous rentre dans l’ordre .
a chaud aucune fumée , pas de claquement , elle tourne vraiment bien . meme apres 3 ou 4 heure , démarrage impeccable .
Il faut laisser passer la nuit , et descendre la température pour que le problème se reproduise . J'ai penser a une sonde de température, mais toute les valeur sont cohérente , hormis que sous diagzone j'ai température LDR 1 et 2 .
La 1 indique environ 10 a 15 degrés ( ce quil fait ici le matin dans le nord )
La 2 indique -40 mais se 1.6 possède t'il réellement 2 sonde . je n'en ai trouver aucune autre .
J'ai déjà tenter un calibrage des compensation injecteur . la procédure se termine correctement , aucun claquement mais le lendemain matin c'est repartis pour 20 minutes de demarrage et calage non stop .
Voila merci a tous de votre aide
ludo408 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2024, 19h15   #2
xboss94
Avatar de xboss94
xboss94 is on a distinguished road
Salut tu est sûr de ta mécanique ? Sa ressemble fortement a un injecteur ou plusieurs qui restent ouverts ou du moins un problème liée a la préssion de rail . Si le véhicule n'atteint pas la consigne de préssion de rail il ne démarre pas .
Contrôle a la valise la pression de rail durant la phase de lancement du démarreur voir si elle prend la consigne ou non sa peut aussi être éventuellement le capteur qui donne une mauvaise info a l'ecu mais vu que sa te le fait uniquement a froid je ne crois pas a cette théorie .
Je pencherais plutôt sur des injos qui restent ouverts a froid et donc font chutter la pression de rail .
xboss94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xboss94 For This Useful Post:
ludo408 (15/11/2024)
Vieux 14/11/2024, 20h23   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je dirais la même chose que xboss94, en plus vérifier la valeur donné par le capteur de P° rail moteur non tournant en condition de la panne.
Vieux 15/11/2024, 09h11   #4
ludo408
Avatar de ludo408
Envoyé par xboss94 Voir le message
Oui c'est aussi ma theorie , mais justement le moteur démarre au quart de tours .
il prend 1000tr/min , pendant se temps l'appuie sur l'accelerateur n'as aucun effet . çà ratatouille çà fume grave derrière avec odeur de gasoil et ca cale .
au bout de 20 ou 30 essaie çà fini par prendre ses tours . la fumée s'estompe petit a petit et une fois chaude plus rien . Elle tourne sans problème , sans claquement typique des injecteur TDI , elle peux rester 2 ou 3 heure arreté sans problème . Mais passer une nuit entière , au petit matin c'est reparti pour une séance d'enfumage.
Vieux 15/11/2024, 12h46   #5
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Envoyé par ludo408 Voir le message
Je mettrais ma main a couper que c'est un capteur fap ou egt défectueux.
Regarde les valeur au diagzone des capteur de température fap banc 1, 2 etc etc et fait nous un retour.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
ludo408 (18/11/2024)
Vieux 16/11/2024, 12h28   #6
thomas62
Avatar de thomas62
thomas62 is on a distinguished road
J’ai eu un véhicule avec les mêmes symptômes sur Skoda même type moteur!
Contrôle tes injecteurs
Nettoyage des injecteurs en circuit fermé avec machine Bardahl
thomas62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thomas62 For This Useful Post:
Demarrage a froid difficile et pas de reprise a4 b5 1,8 20v NAAJ VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 30 25/12/2019 19h54
Dacia Sandiro 1.4 _8v Démarrage à froid Difficile mohhizbar Renault, Dacia, Nissan 11 07/10/2018 12h32
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/04/2013 08h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h10.
