Vieux 05/10/2018, 10h23   #1
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
mohhizbar is on a distinguished road
Par défaut Dacia Sandiro 1.4 _8v Démarrage à froid Difficile
salut les amis
J'ai une sandiro moteur 1.4 8v
avec probléme de démarrage à froid tous les matins
apres diag avec clip il ya aucun defaut .
mais aprés la réinitialisation relenti et l'apprentissage injection avec clip
le moteur démarre normale avec une ralenté accelerer .
est reste tous le temps démarre aprés le premier coup de démarreur.
mais il retourne à sa probléme aprés le moteur arret quelques heures .
j'ai changé mano temperature de refroidissent rien changer
est ce que il ya un perçonnes avec une idée ..
merci cordialement .
mohhizbar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2018, 11h50   #2
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
cher amis jette un coup d'oeuille sur votre pompe a Essence.... merci et joumou3aa moubaraka
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post:
mohhizbar (05/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 12h13   #3
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Envoyé par revo Voir le message
Combien de km. As tu regardé tes bougies .
j'ai rechangé les bougies rien fait .
le kilométrage est 210000km
mais je ne conprendre pas (aprés la réinitialisation relenti et l'apprentissage injection avec clip
le moteur démarre normale avec une ralenté accelerer)
malgrer trés froid temp 20°
le démarrer trés bien
merci ..leurs réponses bien courager
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h08 ----------
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
merci pour ta réponse
la pompe tous le temps fait ça rolle bien
le probléme chaque matin .pas plus
Vieux 05/10/2018, 12h44   #4
mohhizbar
Avatar de mohhizbar
Y a t il un régulateur de ralenti sur le boîtier du papillon
---------- Post added at 10h28 ---------- Previous post was at 10h26 ----------
Décrit plus ton problème de démarrage les effets
il ya une régulateur de ralenti sur le boîtier du papillon
est fonctionner bien aprés la cheffement du moteur ..
j'ai appuyer sur le pedale de l'acceleration
les effets .a^prés lancement de démarreuur
le moteur démarrer .et eteint dans une seconde .malgrer je laissez le démarreur fonctionner ... pas de démarrage .
comme manque d'éssence .
merci infiniment de ta réponce
Vieux 05/10/2018, 21h27   #5
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
VAS CHEZ RENAULT
fais un mise a jour du calculateur moteur et sa iras
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2018, 21h44   #6
Pelican
Avatar de Pelican
Pensez bien à contrôler le carburant. Si nécessaire le remplacer et effacer les adaptatif moteur.
Si non peut être une reprog injection
Vieux 05/10/2018, 22h21   #7
wscar
Avatar de wscar
Sujet deja aborde
au maghreb les dacia ont se probleme a cause de la qualite du carburant la seul solution pour regle se souci est une mise a jour ecu
cherche un peu sur le forum il y as deja un ou deux topic sur ce sujet la
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
revo (06/10/2018)
Vieux 05/10/2018, 22h28   #8
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par mohhizbar Voir le message
Lol j'ai ris.
bon 20 degres, c'est pas tres froid.
tres froid c'est zero degres.
demarrage avec ralentis acceleré c'est pas normal a moins d'avoir la clim qui fonctionne.
bref, controle ton capteur PMH, il doit etre sale depuis le temps.
vu que tu as changé les bougies,
tu devrais controler aussi l'etat du faisceau, les filtres et ouvrir la jauge du reservoir et verifier qu'il n'y a pas d'eau au fond.
shasse (06/10/2018)
Vieux 06/10/2018, 16h48   #9
Larson92
Avatar de Larson92
Larson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the roughLarson92 is a jewel in the rough
Je suis d'accord, controle le PMH
Il y a de forte chance qu'il commence a rendre l'ame
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager...
Larson92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2018, 19h01   #10
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
ta regarder ta T liquide si cohérente ?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2018, 19h27   #11
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par RALPH Voir le message
+1 pour Ralph, controle la T° refroidissement avec le diag, avant 1° démarrage à froid le matin.
Il arive que la sonde donne une info éronné, et aussitôt démarré, cela reviens à la normale.
Quand au PMH, il suffit de regarder, si ta la vitesse moteur sous action démarreur, quand t'a le problème.
La qualité carburant peut-être aussi la cause, comme dit plus haut.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
mechatronik_algerie (20/07/2019), revo (06/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 12h32   #12
sl60
Avatar de sl60
sl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nicesl60 is just really nice
hello
sur ce modelè c'est une pompe immergé sans filtre a carburant externe ? elle n'aurait pas un problème de filtre en tête de pompe dans le réservoir qui serait sale je ne sais plus qu'elle Renault on eu ce problème twingo 1 je crois
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
307 hdi 2.0l demarage difficile à froid lepak06 PSA Group Peugeot, Citroën 25 28/03/2016 08h14
demarrage difficile golf 130cv a froid formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 14/04/2013 08h44
peugeot 807 demarrage difficile a froid BilChip PSA Group Peugeot, Citroën 10 01/10/2012 12h18
demarage difficile a froid megane dti justinyours Renault, Dacia, Nissan 8 31/07/2010 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h22.
