![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
bonjour a tous
j'ai une peugeot 807 2.0hdi qui a du mal, vraiment du mal a demarrer le matin seulement, il fai pas si froid dehors, les bougi ne s'enclenche donc pas, une fois demarrer, elle redemarre toute la journée sans probleme bougi tester, boitier prechauffage fonctionne pas de defaut au pp2000 pompe electrique dans le reservoir, fonctionne teste des parametre en demarrant le moteur regime moteur : 150tr/min jusqua 230tr/min pression rail : 100 jusqua 150bar synchronisation arbre a came vilbrequin : Non debit injecté : 40mm3 par coup reste a tester les injecteurs, si il ny a pas de fuite interne????(retour) la pompe Hp ?? le regulateur HP?? vous en pensez quoi |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
j'ai u le même problème avec ma 307 hdi 90 ch j'ai changer mon démarreur j'ai mi un 2,7 kw et maintenant ca demmare très bien
clip peugeot citroen |
| The Following User Says Thank You to bobmar For This Useful Post: | BilChip (28/09/2012) |
Bonjour.
Tant que la synchro aac et villebrequin n' est pas ok , tu ne démarreras pas. |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | BilChip (28/09/2012) |
#4 | |
Par contre régime moteur faible ainsi que ta pression rail , tu est sur d'avoir une batterie en bon état ? PS : Regarde aussi du coté de ton capteur AAC car à priori ton régime moteur fonctionne . A+ |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
comme te l'a fait remarqué dreamland ta pression de rail est trop faible si ta vitesse moteur reste à 230tr/m ça va essaie de mettre une batterie par dessus la tienne ton diag sur valeurs réelles et regarde la différence si pas d'augmentation de pression prend les retours d'injecteurs. fait attention que ton démarreur ne fasse pas un bruit de grognement ce qui pourrait perturber ton capteur pmh. car tant que tu n'as pas de syncro tu ne démarreras pas non plus tient nous au courant avec des valeurs bon courage @++++
robert |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | BilChip (28/09/2012) |
pour s assurer de la sychronisation vilebroquin et arbre a came lance le demareur et voir est ce que ça change de non a oui
| The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post: | BilChip (29/09/2012) |
voila j'ai tester le retour des injecteurs avec les eprouvettes
et la surprise; 3 injecteur ne sorte pas une goute de mazout sur le retour ?? les injecteurs sont t il a remplacer??? |
#8 | |
c'est celui qui pisse dans l'eprouvette qui faut faire réparer ou remplacer |
| The Following User Says Thank You to Momoh For This Useful Post: | BilChip (30/09/2012) |
oui mais ya pas une goute de mazout sur le retour?? c'est oas normal j'ai deja tester le retour d'injecteur sur d'autre véhicule et ya toujours un retour mais la rien pas une goute
#10 | |
Tu as testé sous quelles conditions: Sous démarreur? Moteur en route? Combien de temps? Quelle quantité sur celui qui a coulé ??????? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | BilChip (01/10/2012) |
voila
cétais l'injecteur qui pissait trop dans l'éprouvette qu'il faut remplacer merci a momoh et a tous les membre qui ont participer sujet clos |
| The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post: | Momoh (01/10/2012) |
| mauvais demarrage a froid peugeot 207 | alilou | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 13/08/2013 09h35 |
| touareg v10 demarrage a chaud difficile | BilChip | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 06/07/2012 18h37 |
| demarage difficile a froid megane dti | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 31/07/2010 07h53 |
| demarrage difficile a chaud sur vw | MNADIR | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 12 | 18/02/2010 21h24 |
