Vieux 01/11/2024, 18h12   #1
Fahri93
Avatar de Fahri93
Fahri93 is on a distinguished road
Par défaut megane 3 1.5 dci 110 demarre et cale de suite
Je bloque sur une Megane 3 1.5 dci 110 2011, elle démarre et cale de suite.
L'échangeur sur la voiture était desserti sur le coté gauche, je l'ai remplacer.
Au diag il y a aucun default, à première vue rien d'anormal dans les valeurs en direct.
Par contre débitmètre débranché elle démarre avec le défaut débitmètre. moteur tournant en rebranchant le débitmètre elle cale.
J'ai essayer un autre débitmètre, capteur pression turbo, vanne egr, démonter le fap pour libérer la ligne, contrôler le turbo (aucun jeu, géométrie non gripper). Adaptatif moteur, egr, capteur fap remis à zéro. Mais cale toujours débitmètre brancher.
Si l'un de vous à une idée où regarder d'autre
Fahri93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2024, 19h24   #2
GERALDIHNO
Avatar de GERALDIHNO
Pouvoir de réputation: 5
GERALDIHNO will become famous soon enough
bonsoir,
essayez de débrancher la durite sur le volet d'admission pour voir si ça tient le ralentit
vous dites que le turbo n'a pas de jeu mais est ce que vous avez contrôlé que celui-ci tourne bien des 2 cotés, car j'ai eu le cas ou le turbo était couper en deux avec les mêmes symptomes
bonnes investigations
GERALDIHNO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post:
Fahri93 (03/11/2024)
Vieux 01/11/2024, 21h24   #3
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
JeieDZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème débitmètre Mégane 1.5 dci
Salut , essai de lire tes données réelles à la valise sur le débitmètre quand tu démarre voir les valeurs que ça affiche, vérifie le faisceau du débitmètre
JeieDZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JeieDZ For This Useful Post:
Vieux 02/11/2024, 18h51   #4
funzy74
Avatar de funzy74
funzy74 will become famous soon enoughfunzy74 will become famous soon enough
soit une prise d'air soit un vanne egr mal fermé
funzy74 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to funzy74 For This Useful Post:
Vieux 03/11/2024, 15h07   #5
Fahri93
Avatar de Fahri93
Envoyé par GERALDIHNO Voir le message
bonsoir,
salut, pareil sans durite sur le volet d'admission, oui le turbo tourne bien des 2 coté. Merci
---------- Post added at 15h04 ---------- Previous post was at 15h03 ----------
Envoyé par JeieDZ Voir le message
salut, sur les valeur réelles, je n'ai rien vu d'alarmant. Je vais contrôler le faisceau du débitmètre
---------- Post added at 15h07 ---------- Previous post was at 15h04 ----------
Envoyé par funzy74 Voir le message
J'ai bien contrôler le circuit de suralimentation pas de prise, la vanne egr à été remplacer sans résolution
Vieux 03/11/2024, 18h16   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr soit defaut sur faisceau soit calculateur moteur ? ,car tu dit que des que tu branche le debimetre elle cale
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h15 ----------
PS :je voulez dire defaut programme calculeur
Fahri93 (05/11/2024)
Vieux 04/11/2024, 16h37   #7
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Salut Fahri, as-tu trouvé une solution à ton problème?
Est-ce que tu t'es penché sur la pression d'alimentation? Le débimètre fait le lien entre la température et le débit d'air il me semble? N'y a t-il pas un lien avec la quantité de gazoil? Il me semble que tu as un capteur de pression au niveau de la rampe d'alimentation. Merci pour ton retour.
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to olivier67 For This Useful Post:
Vieux 05/11/2024, 14h51   #8
Fahri93
Avatar de Fahri93
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Salut, j'ai contrôler le faisceau entre calculateur et débitmètre , il est ok.
Par contre sur les bornes du débitmètre les tension ne sont pas bonne.
débitmètre débranché sur le faisceau j'ai
Borne 1 - 3.6v ( qui est doit être 5v)
borne 2 - continuité ok (signal)
borne 3 - 12v ok
borne 4 - 4.92v ( qui est doit une masse calculateur)
en sortie de calculateur j'ai les mêmes résultat
donc je penche pour un calculateur hs, sauf si les valeurs de contrôle que j'ai sont erronée
Vieux 16/03/2026, 16h12   #9
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
as-tu trouvé une solution à ton problème ?
Jai même problème.
Je débranche le débitmètre il démarre
oublié pas le petit " thanks "
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2026, 16h59   #10
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Jai même problème.
salut;
lis la valeur du parametre débit d'air
sois une durite de sectionner sois le "débil-mètre" qui est HS
normalement 1.5 dci à 825tr/min et 15 degres de temp air et une pression de sural de 1015mbar
tu devrais etre au alentour des 12g/sec soit 43.2KG/H de débit d'air au ralenti
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
adrianm (23/03/2026)
Vieux 16/03/2026, 17h03   #11
tarik_electronic
Pour lire la valeur de débit mètre il faut branché le connecteur...... puis calé
Vieux 16/03/2026, 17h25   #12
matt978
Avatar de matt978
à ce moment là
tu laisses l'auto comme elle devrait etre dorigine
tu vas derriere le volant et tu mets de coup de démarreur suffisament long et tu essayes de voir si il y a une valeur de debit d'air et si oui laquelle.
pour faire tres simple si le debit d'air =0 alors la quantité de carburant a inj sera de 0
puisquelle est fonction du debit d'air
lors du debranchement ton ECM va sans doute chercher une valeur d'air dans une table qui est fonction du regime moteur et la pression atmospherique de memoire
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
adrianm (23/03/2026), tarik_electronic (17/03/2026)
Megane III demarre et cale Larson92 Renault, Dacia, Nissan 7 13/06/2024 19h51
megane 2 demarre et cale apres changement moteur akasa67 Renault, Dacia, Nissan 25 08/05/2015 13h49
Clio 2 DCi 65 demarre et cale de suite résolu! lepak06 Renault, Dacia, Nissan 20 16/04/2014 21h39
Mon véhicule demarre et cale suite au changement du moteur Code-mazout PSA Group Peugeot, Citroën 23 19/12/2013 20h33
megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! Nico Immobilizer dumps/solutions 3 04/12/2013 09h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
