J'ai un problème sur deux véhicules BMW. E87 120d moteur M47 E82 123d moteur N47 Les deux ont eu le même problème. A savoir, elles ne démarrent plus et se sont arrêtées d'un coup sur la route. Depuis, elles tournent au STARTPILOT mais pas d'arrivée de gasoil. Voici les tests que j'ai fait : - Passage au diag, 0 défaut moteur sauf la 120d qui indique des bougies de préchauf - La pression du common rail est autour des 400 bar pour les 2 Je comprends que l'arrivée de gasoil est coupée mais je ne sais pas quels test faire pour avancer. Merci d'avance, |
#2 | |
Commence par le debut, lecture de l'etat du capteur PMH et la synchro. @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | Pilouf (19/08/2024) |
Pour le 123D, j'ai réussis à le démarrer en purgeant et forçant une RAZ des défauts du calculateurs.
Du coup, elle a démarrée. Au début elle tournait comme sur 3 cylindres puis après elle tournait bien. Au bout de 5 minutes elle a coupée. Depuis, elle ne veut plus démarrer à nouveau. Synchronisation AAC et VILEBREQUIN est OK. Je cherche encore mais je pense à un injecteur en défaut car elle tournait vraiment mal au départ. |
#4 | |
bizarre ton histoire, tu es sur du carburant ? les 2 pompes de gavage par voiture fonctionne bien ? @+ |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut, injecteurs cohérent, si la pompe débite 400 bars elle est pas HS..
![]() Date d'inscription: avril 2017
D'après ce que tu dis, BP OK, régulation du rail OK, soit les injecteurs ne sont pas pilotés, soit la pression lu au diag est fausse. Quelle pression au +APC ? 400 bars c'est sous démarreur ? Tu diag avec avec quoi ? |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
peut être une prise d'air sur le circuit Basse pression ou crépine ?, il y a une pompe dans le réservoir ? |
| 307 Hdi ne démarre pas | fred974 | PSA Group Peugeot, Citroën | 48 | 13/03/2018 18h06 |
| q3 qui démarre pas | allpatchi | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 10/03/2018 19h11 |
| c 8 ne demarre plus | zorg | PSA Group Peugeot, Citroën | 17 | 25/12/2017 15h00 |
| 307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 02h14 |
