| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
j'ai un problème avec ma 307 HDI 90. Le système de verrouillage centralisé ne fonctionne plus à distance. Après avoir redevenu le BSI vierge, j'ai essayé d'extraire le code PIN du calculateur moteur et ont trouvé qu'il était "immo off" avec un code pin=yyyy. Existe-t-il une solution pour réactiver le système de verrouillage à distance ? Sachant que je ne peux pas récupérer le code pin via Peugeot chez nous |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nan, c'est la seul solution
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
| kit centralisation | martinn | Café du forum | 7 | 10/08/2023 06h04 |
| centralisation PSA | Fatalb44 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 21/01/2021 19h24 |
| Centralisation 607 | progdebutant | Outil de programmation | 23 | 12/07/2020 09h02 |
| centralisation 206 | babar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
