Vieux 09/07/2020, 00h00   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Par défaut Centralisation 607
Bonsoir à tous
J’ai programmer un Transpondeur id48 pour une 607 all key lost ( année 2003, hdi 2.0 ) a l’aide d’un Transpondeur d’occasion que j’ai récupéré sur un autre 607 avec la télécommande.
Le véhicule démarre mais impossible de synchroniser la télécommande avec la méthode traditionnelle ( appui sur le bouton verrouillage 10 sec lors de la mise du contact ... ) ni avec la méthode bsi 206 mux ou jai un message «* le calculateur n’as pas répondu « puis «* vérifier la ligne diagnostique «*.
Est il possible sur du psa de synchroniser une télécommande d’occasion ?
Vieux 09/07/2020, 00h02   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salut l’ami,
Si j’ai bien compris tu as recupére la temecommande et programmer un nouveau transpondeur?
progdebutant (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 00h12   #3
progdebutant
Salut l’ami
Non j’ai programmer celui d’occasion qui se déverrouille à l’aide de zedbull mini et effi.
Ce qui est seulement possible si aucun mot de pass n’as été mis si je ne dis pas de conneries.
Là j’ai eu de la chance, tester aussi avec vvdi mini key tool le chip apparaît bien en « unlocked «*.
Autre précision la télécommande émet bien tester aussi avec le vvdi mini et la centralisation fonctionne avec le bouton à l’intérieur du véhicule.
Vieux 09/07/2020, 00h16   #4
gary01
Avatar de gary01
Je savais meme pas qu’on pouvais.par contre y’a une « synchro » entre le pcb et le transpondeur.donc je suppose qu’en le remttant vierge,tu annule la synchro et que du coup tu ne peux pas la programmer.
Attend d’autre avis mais je vois ca comme ca perso
Vieux 09/07/2020, 00h42   #5
progdebutant
Apparemment le seul moyen est de virginiser le bsi et Télécodage avec diagbox
Vieux 09/07/2020, 00h53   #6
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
salut pour moi impossible si la partie centralisation de la cle a deja ete programmer impossible de la reprogrammer sur un autre vehicule apres c est a confirmer ou pouvoir la remettre vierge ( mais c est une autre histoire )
les transpondeurs cela m est deja arriver sur 406 semi mux de les programmer sur un autre vehicule
Vieux 09/07/2020, 01h14   #7
progdebutant
Sinon j’ai aussi vu la possibilité de rentrer un code haute fréquence à 6 chiffres
DAVID02620 (09/07/2020)
Vieux 09/07/2020, 01h42   #8
DAVID02620
jamais entendu parler
Vieux 09/07/2020, 02h11   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam ça serait pas cette clé ?
Vieux 09/07/2020, 08h30   #10
progdebutant
Salut l’ami
Oui c’est bien ça.
Tu as déjà tester une solution ok pour ce type de clé ?
Vieux 09/07/2020, 10h22   #11
progdebutant
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Plus Précisément que vécu pp2000 on peut renseigner un code haute fréquence à 6 chiffres présent sur une étiquette dans la clef mais savoir si cela fonctionne avec le code d’une télécommande d’occasion....
Vieux 09/07/2020, 10h25   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut c’est effectivement un genre de precode pour la télécommande
Mais si tu l’a pas tu peux pas grand chose
Car ta télécommande a la base elle est affecté au bsi de la voiture ou tu la récupérer
Vieux 09/07/2020, 11h33   #13
progdebutant
Salut l’ami
Imaginons que j’ai ce code, tu crois que c’est réalisable ou tu as déjà tester ?
---------- Post added at 11:33 AM ---------- Previous post was at 11:31 AM ----------
Sinon seul solution que je vous c’est virginiser le bsi et refaire les apprentissages
Pas de difficulté particulière pour le télécodage d’un bsi sur ce modèle de véhicule précis ?
Vieux 09/07/2020, 12h00   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l’ami
Salut j’aime bien la formule
« Imaginons »
Ont pourrait imaginer un monde meilleur[emoji4]
Donc imaginons que tu ai ce code oui je pense que ça activera la télécommande
Sinon il te faudra virgin le BSI
Et telecoder tes options
Après je saurai te dire si une fois vierge de tout code émetteur il ce met en attente d’un signal lors de la phase de programmation du transpondeur pour associer le signal au TP
Ce sont des hypothèses mais c’est en pratiquant que tu saura
Bon courage
Vieux 09/07/2020, 12h24   #15
progdebutant
Oui en pratiquant bien sûr mais sauf que ce bsi est assez délicat à lire et écrire je vais voir avec le client
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
centralisation 206 babar PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/06/2015 22h56
centralisation c4 tomsy10 PSA Group Peugeot, Citroën 4 03/03/2015 07h36
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
