Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Autres marques
Vieux 27/06/2024, 14h46   #1
cristo83150
Avatar de cristo83150
cristo83150 will become famous soon enough
Par défaut Pression turbo Bentley continental gt 6.0 w12 bi-turbo 575cv de 2012
Est ce que quelqu'un saurait à combien souffle le turbo sur Bentley continental gt 6.0 w12 bi-turbo 575cv de 2012?
est ce que c'est bien environ 1300mbar?
Merci!
cristo83150 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/06/2024, 15h50   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , pourquoi tu ne log pas ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Masterpwnd For This Useful Post:
cristo83150 (27/06/2024)
Vieux 27/06/2024, 16h08   #3
cristo83150
Je n'ai pas encore le véhicule, Mais le client me dit qu'elle manque de puissance, je voulais prendre de l'avance avant de pouvoir faire un diag et de logger et j'aurais aimé avoir une valeur de référence sur la pression turbo pour savoir si ça vient d'un des turbos ou pas.
---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 13h59 ----------
J'ai regardé sur une Carto d'origine que j'ai réussi à avoir et apparemment le 6.0 575cv est bridé à 99% de remplissage, ce qui correspond en absolu à environ 1300mbar de pression de suralimentation et ça me parait peu, mais bon c'est peut être ça! comme tu dis si personne ne sait me le dire je verrai bien quand je la rentrerais.
Vieux 27/06/2024, 16h26   #4
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Il y a deux capteurs sur le W12 bank 1 bank 2 capteurs N75 et le N272
la resistance doit etre entre 25 et 45 Ohms
Par contre l acces c est ''grand sport '' il faut sortir le moteur
Au revoir
OS
---------- Post added at 15h26 ---------- Previous post was at 15h20 ----------
Comme valeur de pression j ai
boost pressure of the 2004-2008 (base GT) is ~0.6 bar (8.82 psi)
boost pressure of the Speed and SS is ~0.7 bar (10.29 psi)
Au revoir
OS
Vieux 27/06/2024, 17h01   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par cristo83150 Voir le message
Les turbos sont de toute facon brides car ils sont petits ( manque de place ) et ils doivent fonctionner dans les pays a climat chaud , mais les capteurs finissent ''cuire '' avec le temps , comme les joints .
par contre 1.2 bar ca fait bas comme valeur
Tres belle voiture mais l enfer pour la maintenance
Au revoir
OS
Vieux 27/06/2024, 17h37   #6
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Salut Over,
Serieusement il faut sortir le moteur pour un capteur map ?
J’espère que c’est rare qu’ils s’encrassent [emoji23]
Vieux 27/06/2024, 17h52   #7
cristo83150
merci Overspeed, pour toutes ces infos, je verrais bien quand elle viendra!
Vieux 27/06/2024, 17h55   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Salut Over,
Et oui d un cote il est accessible ( encore que ....) en demontant tout l avant parechoc ... mais de l autre il faut sortir le moteur
c est pas pire qu un demarreur sur une Audi RS6 V10 ou quand on a sorti le moteur on ne voit toujours pas le demarreur .....
Des voitures de reve pour des proprietaires qui ne savent pas ouvrir le capot , mais cela vaut quand meme le coup d en conduire au moins une fois dans sa vie et apres avoir le manuel car j ai jamis vu une voiture avec autant d options .... c est fabuleux
Au revoir
OS
Vieux 27/06/2024, 19h52   #9
jpay2
Avatar de jpay2
salut vousme faites rever , moi je fuit ce genre de chantier, car les gens qui viennent me voir avec de tels autos, sont toujours des clients qui ne vont pas en concessions car trop cher, et ensuite rechignent toujours a payer , des autos fabuleuse, avec un coup d'entretient d'un autres mondes, et clients d'une autres planetes .
OS top infos comme a ton habitude .
---------- Post added at 07:52 PM ---------- Previous post was at 07:50 PM ----------
"Les principales informations sur le système d'exploitation sont très habituelles"
j'ai pas ecrit sa , trop bizare
j'ai ecrit "O.S top infos comme a ton habitude "
si un mod peut m'expliquer comment c'est possible ????????
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
OVERSPEED (27/06/2024)
Vieux 28/06/2024, 07h54   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Envoyé par jpay2 Voir le message
OS top infos comme a ton habitude .[COLOR="Silver"]
Moi aussi j evite fortement surtout car les clients ne veulent pas comprendre la difference en tre
Entretien : vidange / filtre
Maintenance curative : reparation panne
ET
Maintenance preventive : donc effectuer des operations AVANT la catastrophe ...
Donc le client il veut rouler pour le prix d une vidange e d un filtre
Le probleme des voitures de luxe / sport c est tres generalement l extreme complexite et le manque de place donc meme pour des operations legeres c est demontage general de des dizaines d heures de MO
un joint de galerie centrale sur le V12 bi turbo Mercedes ( 4 euro le joint ) c est 40 Heure de MO minimum ... et il faut imperativeent le changer car le LDR se melange a l huile
un demarreur de RS6 c est plus de 12 heures si on sait quoi faire et si tout va bien
la Bentley c est le enfer et la nouvelle generation le moteur est recule pour ameliorer la tenue de route donc c est pire si c etait possible .
le pb c est des chaines YT comme Gaillard le B... et les Pilotes du Di.... font de la pub pour les voitures haut de gamme et si possible pas cher / fort kilometrage donc la roulette belge ( 5 balles dans le barillet )
Ca peut etre sympa comme voiture de loisir pour un pro avec de l equipement et du temps
A plus
OS
thierry du58 (28/06/2024)
Problème pression turbo xboxcristal62 Mécanique générale 5 16/06/2024 20h49
pression de turbo controle du capteur de pression + actuateur OVERSPEED Tutoriels 0 16/05/2023 17h24
307 1.6 hdi pas de pression turbo fufounet Mécanique générale 12 02/09/2021 15h30
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo Borthelio PSA Group Peugeot, Citroën 37 12/02/2018 20h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h09.
