Vieux 26/05/2024, 13h31   #1
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
xboxcristal62 will become famous soon enoughxboxcristal62 will become famous soon enough
Par défaut Problème pression turbo
Bonjour je me pose la question c'est normal 1.6 voir 1.7 bars de pression turbo Renault master 2.3 dci de 2012 merci beaucoup Anthony
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2024, 12h24   #2
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 5
Radz is on a distinguished road
Je pense que oui, si ta aucun défaut qui remonte c'est que t'es dans les tolérances
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Radz For This Useful Post:
xboxcristal62 (16/06/2024)
Vieux 11/06/2024, 12h34   #3
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
La pression turbo peut aller jusqu'à 2.5bar tous dépend du régime moteur.le calculateur qui compare la valeur réel et la consigne, s'il y a une grande différence entre les deux ,le témoin stop va allumé.
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to el3azouni For This Useful Post:
Vieux 11/06/2024, 18h31   #4
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Salut, quel est ton code moteur ? MT9...
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2024, 00h12   #5
Playtrakx
Avatar de Playtrakx
Playtrakx is an unknown quantity at this point
Salut pour moi ça me paraît peu pour un master surtout si les valeurs que tu nous donne son en p• absolue ça voudrais donc dire que tu souffle «*seulement*» 0,7bars essaie de vérifier le capteur p• peut être être est il encrasser ou alors ton turbo qui commence à sévèrement fatiguer.
Playtrakx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Playtrakx For This Useful Post:
Vieux 16/06/2024, 20h49   #6
xboxcristal62
Merci pour toute vos réponses je vais vérifier sa avec la clip en direct car la c'est avec un capteur de pression sur eBay
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
Problème capteur de pression turbo bibi38 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 23 16/12/2019 21h14
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h15.
