BONSOIR
après avoir fait un "egr off" sur EDC17C10 sur partner 1.6HDI, j'ai un dtc qui remonte, et bien sur le moteur en mode dégradé dtc: P0069 voir capture ps : le capteur de pression a été changé ou est le bug ? merci je précise, ce problème n’existait pas avant l'egr off merci bonne soirée |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avec quoi ou comment as tu fait ton egr off ? Peux tu poster ta carto ori et mod ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/05/2018) |
merci pour la rapidité
c'est un ami qui m'a fait cette modif |
pass in mp
#5 | |
j'ai analysé ta carto ori Ton calculateur ne dois pas être celui d'origine La carto présente dedans est celle d'une 208 9HP/9HF 92cv FAP BVM sans STT Du coup, ton calculateur ne dois pas être reconnu dans Diagbox si tu passes par Partner B9 Par contre, pour confirmer ce que je viens de te dire, essaye de l'interroger en passant par 208 Si il est reconnu du premier coup, ça confirme que le calculateur est celui d'une 208 et donc que ce véhicule a été bricolé !
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
#6 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Es ce que le scanner lit la carto d'origine? Es ce que un calculateur modifié est détecté par le scanner?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
@j-sky
bonjour je confirme tout ce que tu avances calculateur non reconnut etc etc etc comment on fait? il me faudrait une carto de 75 cv sans fap ça peut passer ? |
#8 | ||
si la carto est modifié et il est pas conçu pour lire une carto tu en déduis qu'elle est modifié ou calculo changé , parce-que en sélectionnant (avec outil de diag) partner = calculo non reconnu mais diag possible peugeot 208 = calculo reconnu avec identifiant soft , hard ---------- Post added at 14h08 ---------- Previous post was at 14h03 ---------- Citation:
1.6 HDI 75 ch / 55 kW 150 Nm 1.6 HDI 90 ch / 66 kW 215 Nm 1.6 HDI 92 ch / 68 kW 230 Nm 1.6 HDI 110 ch / 81 kW 240 Nm 1.6 HDI 112 ch / 82 kW 270 Nm 1.6 HDI 115 ch / 85 kW 270 Nm ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h08 ---------- j'opterais pour une 115 Ch , vu le poids et la prise au vent du véhicule ---------- Post added at 14h14 ---------- Previous post was at 14h10 ---------- et le maximum que tu peux faire c'est 137 ch 330Nm gain de couple |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/05/2018) |
je cherche un fichier ori pour 75 cv moteur 9HK
La voiture était en 92 cv et tu vas la passer en 75 cv
le client va se poser des questions ........... est ce qu'il sera satisfait du résultat ????????? ---------- Post added at 14h44 ---------- Previous post was at 14h36 ---------- Et 75 ch ne veut pas dire plus économique au niveau carburant que 92 ch ou 115 ch , au contraire en 75 ch , il va se retrouver avec une voiture qui n'avance pas et beaucoup de mal pour doubler |
Saha zenata,
Comme tu le sais déjà je ne fais pas du multimarque, c'est l'une des raisons qui m'a poussée à s'inscrire dans ce forum, Mais avec ODIS je trouve que c'est un peu différent: tu choisis IBIZA 1.4L essence ou POLO 1.4L essence c'est la même chose, le calculateur moteur est détecté et identifié sans problème; Enfin il faut me comprendre je parle des valeurs de mesures (température, pression...) // adaptation (papillon...) // lecture effacement de défauts
| The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | zenata (28/05/2018) |
Salut j'ai déjà partager edc17c10 carto partner sur fofo
---------- Post added at 17h08 ---------- Previous post was at 16h59 ---------- http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=62049 http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=61374
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | chipshop (30/05/2018), mahfoud lichani (28/05/2018) |
et bien voila , vois avec TONY , c'est un pro
il va te régler le problème !!!!!!!!!!!! |
#15 | |
d'après mes recherches, à l'origine c'est un 75 cv, je ne vais pas m'amuser à changer la carto pour le plaisir ce calculateur a été bricolé avant d’atterrir chez moi, j'essaie de remettre les choses dans l'ordre ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- bonsoir @tony60 merci je regarde |
| Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L | okin | Mécanique générale | 59 | 06/05/2020 14h45 |
| 407 1.6 HDI 9HZ FAP plus de pression Turbo | Borthelio | PSA Group Peugeot, Citroën | 37 | 12/02/2018 20h32 |
| Problème pression d'air suralim turbo | scorpium59 | Mécanique générale | 111 | 28/08/2014 13h14 |
| problem pression d'air turbo 806 HDI | RBX59100 | Mécanique générale | 3 | 13/12/2013 09h46 |
