Vieux 06/06/2020, 12h27   #1
culbuteau
Avatar de culbuteau
culbuteau is an unknown quantity at this point
Par défaut AUDI A6 ne demarre pas
Je viens de faire un diag avec le logiciel AUTOCOM voici le résultat
Code erreur 65535 Système OK (Si défaut toujours évident, contrôler le module d commande et le câblage associé )
Pouvez vous me dire a quoi correspond ce code
Type de fichier : jpg 100.jpg (97,8 Ko, 54 affichages)
culbuteau est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2020, 12h33   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Tu devrait aller dans les données en temps réel et sous action démarreur contrôle les trms pression gasoil etc voir si les consignes sont respectez
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/06/2020, 13h03   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
SLT
Quelle A6 , année , motorisation ????
Post screen code défaut avec autocom EOBD
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 10h58 ----------
et le diag des autres modules ?????
Boite auto ou manuel ???
Antidémarrage ok ???
Pilouf (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 14h42   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par culbuteau Voir le message
Voici un lien qui va t'intéressé au plus haut point >> clic ICI <<
Vieux 06/06/2020, 16h07   #5
culbuteau
Avatar de culbuteau
Désole j'avais oublié bien sur des infos précieuses
AUDI A6 2.5 V6 TDi 150Ch
BVA
Année 2000
Pour info l'anti-démarrage à été supprimé
J'ai essayer de prendre des infos via VCDS mais impossible de rentrer en communication avec le calculateur moteur en Autoscan
Message: Fonction non suportér par le gateway
Vieux 06/06/2020, 16h31   #6
zenata
Avatar de zenata
BVA
Année 2000
si autoscan ne fonctionne pas , c'est parce qu' elle est de 2000
protocole kline
tu fais manuellement ecu par ecu
puis tu fais un log et tu post
ou bien photos avec gsm
culbuteau (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 16h48   #7
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami ne tiens pas compte de se default ou alors ouvre le calculateur et je pense que l eeprom à été remplacer quand je fais off la dessus parfois jarrive pas récrire le mask donc je prend une 24c02 pu 24c04 et je me retrouve avec ce code default..65535
Dernière modification par akasa67 ; 06/06/2020 à 16h56.
Vieux 06/06/2020, 18h46   #8
culbuteau
Avatar de culbuteau
merci pour ton info par contre j'ai jamais ouvert un calculateur donc si j'ai bien compris mon calculo est HS ?
Vieux 06/06/2020, 18h56   #9
non possible le off a ete fais envoie une photo du calculateur ouvert stp
Vieux 06/06/2020, 19h03   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Il serait bien de faire ta présentation, je t'avais laissé un lien vers le règlement du forum.
akasa67 (06/06/2020), zenata (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 19h04   #11
Slt l ami desoler pas vue tous sa..
Pilouf (06/06/2020)
Vieux 07/06/2020, 12h42   #12
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
A la base le vehicule est venu pq ?
Il est tombe ne panne ou la pompe a ete remplacée ?
Si la pompe a ete remplacée est ce que le bon modele de pompe a ete monté ?
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 12h46   #13
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
Ca sent un calculo hs la
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2020, 12h47   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
j'ai souvent eu ce code 65535 en utlisant autocom clone , sur des véhicules du groupe vag n'ayant aucun problème pourtant .Il ne peut etre effacé.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 07/06/2020, 12h58   #15
Slt a tous jai eu se code la quand je fais off sur une autre eeprom que sur l l'original cest pour cela que je voulais voir si l eeprom na pas été remplacé..
Audi a6 3L TDI ne demarre plus zefirin Mécanique générale 27 18/03/2022 00h14
audi A4 2.5L ne demarre pas MUSTA11 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 04/03/2017 18h36
audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus tony60 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 17/05/2016 19h27
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
demarre plus audi a3 2l d tdi pd ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 31/01/2013 23h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h49.
