Vieux 14/05/2016, 20h41   #1
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut audi a4 2.5 tdi 163 ch démarre plus
Bonsoir à tous petit problème avec une audi a4 2.5 tdi 163 ch année 2004 démarre plus! en code défaut j'ai 1959 moteur de volet défaut,p 2102 circuit du moteur de commande a niveaux bas! p2108 module de commande actionnaire de papillon a performance la voiture rouler elle c'est couper voyant moteur allumer est préchauffage le gazole arrive bien
merci d'avance à ceux qui se pencherons sur mon problème je pence boitier papillon HS
Vieux 14/05/2016, 20h42   #2
tony60
Avatar de tony60
Diag effectuer avec WOW
Vieux 15/05/2016, 00h43   #3
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
Bonsoir c'est quoi les dtc's reparai aprés l'effacement
Vieux 15/05/2016, 09h49   #4
hamada
Avatar de hamada
Salut l ami regard si ton papillon est resté fermé. Si oui change le module ou manuellement ouvre le et démarre. Bon dimanche à tous.@sur TE
Vieux 15/05/2016, 10h35   #5
tony60
Avatar de tony60
Salut Brahim code défaut j'ai 1959 moteur de volet défaut,p 2102 circuit du moteur de commande a niveaux bas! p2108 module de commande actionnaire de papillon a performance aprés éffacement code défautl
Salut Hamada je vais vérifier tout sa est je vous tien au courant les boitier papillon c'est coder?
Vieux 15/05/2016, 17h25   #6
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Pour info : aucun codage
Il est simplement nécessaire de faire une adaptation ( alignement ) avec VCDS tu peux faire sa sans soucis
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...Alignment_(TBA)
Apres vu ton soucis nettoie les papillons correctement , et remplace les moteurs c'est leurs maladie avant de faire la procédure ci dessous , cette procédure s'applique aussi apres décharge de batterie
important : il ne faut pas démarrer avant de faire cela quand tu interviens sur les papillons !!
Le calculateur attend leurs adaptation après leurs démontage pour nettoyage ou autres !
Si tu veux pas t'embêter avec vcds tu débranche la batterie 15 min , apres le temps respectée tu met le contact 3 minute . Au bout de 3 minute tu éteins , et ensuite tu peux démarrer . Très simple . Si tu as un Defaut qui persiste traite les pannes avant de faire cela il ne faut pas de Defaut dans lecu pour leurs bon fonctionnement . Souvent sa colle tu nettoie sa repart et souvent c'est les moteurs faut remplacer les 2 CAR jamais un sans 2 ils lâchent quasi en meme temps en en général.
Cdlt
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par NEGOCAUTO33 ; 15/05/2016 à 17h58.
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2016, 18h30   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Comment faire l'alignement du corps d'accélérateur avec VCEMD
http://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
The Following 6 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ushio (09/01/2021)
Vieux 17/05/2016, 19h24   #8
tony60
Avatar de tony60
Salut a vous merci de m'avoir aider c'était bien le boitier papilon était gorger d'huile NEGOCAUTO33 merci pour ton petit tuto! et de méme mecathec
Vieux 17/05/2016, 19h27   #9
NEGOCAUTO33
Avec plaisir de t'avoir aidé ;) et un sujet résolu de plus ;)
Cdlt à toi :)
audi a6 ne demarre pas charifcharif VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 09/06/2015 21h56
audi a4 tdi 3.0 bt auto ne demarre pas bounechada abdel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 30/01/2015 15h12
Audi A6 ne demarre pas samnguen VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 15/12/2013 14h27
demarre plus audi a3 2l d tdi pd ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 31/01/2013 23h14
audi A5 ne demarre pas dybou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 02/09/2012 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
