Vieux 28/05/2024, 12h25   #1
wapsss
Avatar de wapsss
Pouvoir de réputation: 4
wapsss is on a distinguished road
Par défaut Problème TBD suite remplacement BSI 307 hdi
Bonjour a tous
J’ai une Peugeot 307 de 2001 2l 110
VIN VF33CRHSB82250093
J’ai eu un problème de batterie et elle n’a plus démarré. J’ai remplacer la batterie mais elle ne démarrais toujours pas et clé non reconnu. Bon j’ai compris que c’était le bsi qui s’est « vidé ». J’ai commander un kit BSI / calculateur moteur / clé.
Les seuls différence du nouveau BSI sont la lettre F à la place de E au niveau du numéro "Plan" et Poste de contrôle : 2 au lieu de 1
Une fois le kit monté elle démarre enfin mais…
Le bloc compteur est éteins et ne fonctionne plus du tout, comme s’il étais débrancher et les boutons de centralisé et warning ne fonctionnent plus. Tout le reste marche.
Tout les fusibles sont ok.
En remplaçant le BSI j’ai trouver une fiche qui n’a pas l’air de se connecter au BSI. Je ne me souvient pas l’avoir déconnectée et je ne voit pas ou elle pourrais aller si quelqu'un sait, je me dit que ça peut venir de la...
Le seul outils que j’ai sous la mains c’est un diag delphi qui me remonte un seul défaut : Absence de communication avec l’unité de commande du tableau de bord.
J’investirais dans un diag Peugeot si je ne trouve pas de réponse mais je voulais savoir si ça dit quelque chose a un de vous et / ou si quelqu’un aurais un schéma électrique a me dépanner.
Merci à vous
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/05/2024, 13h10   #2
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
la solution >vierge bsi ori sur table et telecodage manuel.(avec le pin bien sur)
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris
Vieux 28/05/2024, 14h09   #3
wapsss
Avatar de wapsss
Salut merci pour ta réponse, oui j’imagine que c’est comme ca dans les règles de l’art.
J’ai oublier de préciser dans mon intro, en remettant mes boitiers d’origine, le problème persiste ! Ce qui me laisse penser que ce n’est pas en rapport avec le remplacement du BSI
En tout cas, si pas moyens de rétablir le compteur sans passer par le telecodage, je crois que c’est le moment de changer de vehicule, c’est dommage elle est en super etat.
Vieux 29/05/2024, 11h37   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, tu as defaut du reseau van , le compteur fait passerelle pour tous le van, a travers l'afficheur et arrive au poste
ton poste ne fonctionne donc pas , mais si tu diag il se reveil ?????
ton souci est affectation kit demarrage /compteur
tu aurai du prendre compteur avec ton kit pour ne pas avoir le souci
pour moi, tu part dans la mauvaise direction, remet origine, code ta bsi origine , puis cherche ta panne
debranche ton afficheur central voir si ton compteur travail , cela arrive souvent l'afficheur en panne et van cassé
a++
Vieux 29/05/2024, 20h42   #5
wapsss
Avatar de wapsss
Par défaut Resolu
Envoyé par jpay2 Voir le message
a++
Merci pour ta réponse, le poste fonctionne meme sans diag.
Suite et fin :
J’ai remplacer le bloc compteur par un d’occasion. Ça remarche.
Les refs compteur au cas ou ça servirait dans le futur.
Merci pour vos avis.
The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post:
Mamar86100 (03/06/2024)
Probléme Kangoo 1.9 D suite remplacement moteur YEYIN21 Renault, Dacia, Nissan 124 25/04/2023 08h23
Problème régime moteur suite remplacement SID 801A Pti demon Réparation & Programmation 7 11/08/2022 12h19
probleme vanne egr suite remplacement ecu alexisraynaud Mercedes Benz 9 07/08/2015 14h24
probleme centralisation clio 2 suite remplacement UCH Baldman programmation & synchronisation de clé 6 29/04/2015 22h19
bonjour megane 3 probleme suite remplacement abs auto perf Tableau de bord (Dashboard) 25 18/01/2014 10h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h14.
