Vieux 02/08/2019, 00h22   #1
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Par défaut Problème capteur de pression turbo
Bonjour tout le monde
J'ai un souci avec un Grande Punto 1.3 multijet 90cv
calculateur: FGP 51781568 MJD 6F3.P4/HW03P/2944/P448
FIAT 199 1.3 SDE 90 HP UEGO
5NL-H4l1G
Suite a un problème de pression de turbo pipe d'admission très encrassée et capteur de turbo HS (code défaut P0235)
Dépose et nettoyage de l'admission et remplacement du capteur (4 fiches température d'admission et pression turbo) jusqu’à la tout va bien sauf que ça a fonctionné que 30 secondes et nouveau code défaut P0099 Cohérence pression atmosphérique/turbo je regarde mes paramètre et la j'ai "pression ciblée 1008 mbar pression mesurée 2556 mbar" j’arrête le moteur et j'ai toujours 2556 mbar je débranche le capteur et la je retoube a 1013 mbar
Je pense a un problème de faisceau je contrôle l'alimentation du capteur j'ai bien la masse et l'alimentation mais sur le fil de l'info pression j' ai capteur débranché entr 4,5v et 5,3v (je l'ai prise plusieurs fois pour être sur) et capteur branché j'ai 3,98v pour finir j'ai contrôlé la continuitée et l'isolement de la ligne
Je pense un un problème calculateur comment peut on le contrôler ou faire ?
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2019, 00h36   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
je pense , il faut voir pour P0099 ton débit mètre d'air massique
le capteur que tu as remplacé et juste pour la pression de suralimentation
quel outil de diag et version soft ????
bibi38 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 00h50   #3
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir zenata
Sur le model 90cv le capteur a une double fonction ,température d'air collecteur d’admission et pression turbo
pour les code défauts et lecture je me suis servi de multiecuscan et pour les paramètres autocom (parce que j'ai un problème de sonde qui ce déconnecte)
Sur le diag le moteur est arrêté et le débimètre est débranché
Type de fichier : jpg IMG_0907.jpg (90,1 Ko, 31 affichages)
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
zenata (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 11h00   #4
zenata
Avatar de zenata
et les valeurs capteur de pression différentiel , cohérentes ????
Tu as ouvert le calculo moteur ???
bibi38 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 13h20   #5
bibi38
Avatar de bibi38
Non pas encore c'est un peut pour ça que je demande des précisions et des conseils parce que j'ai un doute sur le calculateur c'est pour ça que j'ai mis les caractéristiques sur le 1er post
Vieux 02/08/2019, 13h36   #6
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
Ta changer le capteur pression turbo?
Tu dis quand tu debranche le capteur la valeur est zero
et quand tu rebranche mauvaise valeur
ton capteur que ta remplace il est bon?
---------- Post added at 13h35 ---------- Previous post was at 13h28 ----------
Quel annee car sur mon schema 3 fils sur capteur pression suralimentation
---------- Post added at 13h36 ---------- Previous post was at 13h35 ----------
Controle la continuite entre les fils pour voir si court circuit entre eux
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
bibi38 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 13h51   #7
bibi38
Avatar de bibi38
Bonjour reprogauto
Le capteur de pression est neuf c'est un double fonction (4 fils) température d'air et pression turbo
J'ai bien la masse en 1 l'alimentation (5v) en 3 info température en 2 info pression en 4
Contacteur débranché sur l'info température j'ai quelques mv mais sur l'info pression j'ai plus de 4v et en paramètres 2556 mbar tout ça bien sur moteur arrêté et connecteur du capteur débranché
---------- Post added at 13h51 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
J'ai oublié c'est un 90 cv pas un 75 cv
Vieux 02/08/2019, 14h00   #8
reprogauto
La continuite entre les 4 fils controle voir si pas de court circuit entre eux
tu contole fils
1et2 1et3 1et4
2et3 2et 4
3et4
bibi38 (02/08/2019)
Vieux 02/08/2019, 14h03   #9
bibi38
Avatar de bibi38
C'est fait avec batterie branché et débranché pour voir c' il n'y avais pas de consommation courant
Vieux 02/08/2019, 14h30   #10
reprogauto
Je parle de court circuit entre les fils
pas de tension
donc aucun rapport avec batterie
tu met ton multimetre sur continuite tu touche tes pointes ca doit sonner ou affiche valeur 1 quand contact entre eux
ensuite tu debranche ta fiche capteur et tu fais le test indique plus haut
si ca sonne ou taffiche valeur 1 donc court circuit
Vieux 02/08/2019, 15h10   #11
bibi38
Avatar de bibi38
Excuse moi je me suis mal exprimé
Dans mon 1er post j'ai dit avoir contrôlé la continuitée et l'isolement de la ligne (les 4 fils du capteur) et pour être sur j'ai fait les tests batterie débranché et brancher et connecteurs calculateur et capteur débranchés isolement des fils bon et pas de tension
Vieux 02/08/2019, 15h26   #12
reprogauto
Tu as toujours pas compris ce que je te dit
dit moi comment ta controle la continuite entre les fils pour test si court circuit entre eux
detail bien ton inteventiion
Vieux 02/08/2019, 15h50   #13
bibi38
Avatar de bibi38
J'ai testé en premier lieu connecteur capteur et calculateur débranché multimètre sur ohmmètre la continuité des 4 fils partant du capteur vers le calculateur test ok donc fils pas coupé après toujours en ohmmètres et connecteurs débranché l'isolement entre eux test ok (pas de continuité entre eux)
---------- Post added at 15h50 ---------- Previous post was at 15h46 ----------
a j'oubliais batterie branché j'ai contrôlé si j'avais une masse ou une tension sur ces 4 fils avec toujours les connecteurs débranchés
Vieux 02/08/2019, 16h06   #14
bibi38
Avatar de bibi38
excuse moi je vient de m’apercevoir que je me suis trompé sur le post 7 j'ai marqué que j'avais 2556 mbar capteur débranché je rectifie
capteur débranché = 1003 mbar
capteur branché = 2556 mbar
Vieux 02/08/2019, 18h43   #15
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
P0235 pression turbo faible
P0099 Probleme sonde température d'air
Tu est certaine que ton capteur est bon ? c'est un original Fiat ou adaptable ?
Tu as fait un essai avec l'ancien capteur ?
Problème oscillation pression turbo Trafic II DCI 1.9L okin Mécanique générale 59 06/05/2020 14h45
Probleme pression turbo mahfoud lichani Chiptuning 18 02/06/2018 00h46
Problème capteur pression collecteur twingo 1.2 16v r1lef Réparation & Programmation 5 15/10/2014 22h39
Problème pression d'air suralim turbo scorpium59 Mécanique générale 111 28/08/2014 13h14
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h29.
