Vieux 16/05/2024, 20h02   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut scenic 3 probleme injection
bon soir a vous j ai un soucie avec un Scénic 3 1.6 de 2016 200000km
j ai problème d injection a contrôle qui s affiche par moment sa vient et sa part
j ai passe la cam clip voila le code défauts qui sortes en rouge fixe
dtc11301c
dtc038096
pour info je n ai pas de perte de puissance
que pence vous merci
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2024, 20h23   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
dtc11301c
dtc038096
C'est quoi l'intitulé des défauts?
zorg (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 20h30   #3
zorg
Avatar de zorg
dtc11301c
dtc038096
salut et merci
oui desole j avait juste note le dtc
voila
dtc 11301c circuit sonde proportionnelle de richesse
dtc liaison boitier de préchauffages
Vieux 16/05/2024, 21h23   #4
Organico
Avatar de Organico
Pouvoir de réputation: 7
Organico will become famous soon enough
DTC11301C : capteur d'oxygène précédent
DTC038096 : Circuit de pré-postchauffage
Organico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Organico For This Useful Post:
zorg (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 21h24   #5
Binbin
Avatar de Binbin
DCI le scenic? Je dirais problème de capteur NOX a traiter en priorité et bougies de préchauffage à contrôler.
zorg (16/05/2024)
Vieux 16/05/2024, 21h48   #6
zorg
Avatar de zorg
SALUT et merci a vous que veut tu dire par capteur NOX a contrôle
et comment procédémerci
Vieux 17/05/2024, 19h53   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Google est ton amis. Le NOX, le mieux c'est de le changer.
zorg (18/05/2024)
Vieux 18/05/2024, 14h42   #8
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Ce serait sympathique de fournir les éléments suivants:
Type Après Vente du véhicule (4 caractères)
Type moteur et indice
Le kilométrage 200 000 Kms
Année 2016
Code défaut en rouge fixe = défaut permanent
Avec tous ces éléments il sera possible de t'aider.
Bon courage
zorg (18/05/2024)
Vieux 21/05/2024, 18h32   #9
zorg
Avatar de zorg
Envoyé par toto014 Voir le message
Année 2016
Bon courage
Salut voilà les infos
DTC038096 : Circuit de préchauffage
Défauts rouge fixe mais pas de voyant au tableau de bord et le véhicule roule plutôt bien mais a chaque fois que j efface les défauts il revient quelques km après
Type après vente :JZ12
Type :R9M
Vieux 21/05/2024, 19h45   #10
toto014
Avatar de toto014
Il s'agit bien du moteur R9M indice 404 (mais sans Adblue et avec un seul turbo).
Pour moi le capteur à oxygène n'est pas prévu sur ce système d'injection.
Pour en savoir plus, il faudrait faire des copies d'écran des défauts et des paramètres d'injection.
Je suppose que la clip n'a pris les bonnes informations lors de la détection automatique ou alors la motorisation a été forcée?
Bon courage
zorg (30/05/2024)
Vieux 21/05/2024, 22h04   #11
zorg
Avatar de zorg
Bon courage
Salut pourtant le vin et bien le bon et je ne comprends pas que veut tu dire par là motorisation a été forcée
Vieux 30/05/2024, 18h48   #12
zorg
Avatar de zorg
Bonjour à tous bon bah voilà j'ai reçu les pièces les quatre bougies de préchauffe et la sonde d'oxygène j'ai tout monté plus de voyant bougie de préchauffe qui remonte par contre j'ai toujours le voyant son oxygène
Qui revient
Vieux 30/05/2024, 19h13   #13
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par zorg Voir le message
Quand on utilise clip si le type moteur n'est pas reconnu il est possible de forcer une autre motorisation. cela peut s'effectuer à la reconnaissance du N° de chassis.
Envoi nous des copies d'écran pour comprendre.
Bon courage
Vieux 30/05/2024, 20h17   #14
zorg
Avatar de zorg
Bon courage
Salut ben écoute c'est ce que j'espère demain je ferai des captures d'écran et je les mettrai sur le forum en espérant que ton hypothèse est bonne
Vieux 10/06/2024, 07h36   #15
zorg
Avatar de zorg
Bonjour à tous je reviens pour donner des nouvelles sur mon problème d'injection bon après avoir changé la sonde lambda acheter dans un boutique du coin j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre
Merci pour votre aide et je vous dis bon courage et à très bientôt
The Following User Says Thank You to zorg For This Useful Post:
Julien59820 (11/06/2024)
scenic 2 injection à controler Liteonn Renault, Dacia, Nissan 16 14/03/2020 12h55
Scenic 2 injection a controler nono93 Renault, Dacia, Nissan 10 05/05/2017 23h22
Problème dialogue calculateur injection scenic 2 akasa67 Renault, Dacia, Nissan 55 13/11/2016 19h17
Scenic 1.9 DCI 130 code défaut injection SossoAsticot Mécanique générale 1 04/11/2016 16h04
Défaillance injection scénic 2 130 cv FAP Ravachol77 Réparation & Programmation 33 14/04/2016 15h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h53.
