Vieux 16/04/2024, 11h33   #1
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Par défaut Polo 1998 1.4I démarrage difficile
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci avec la polo de mon fiston, c'est une polo de 6N1 1.4 essence de 1998. Elle a énormément de mal à démarrer et quand elle démarre si j'accélère elle cale.
Au diag Delphi, elle me signale un DTC 00553 (soit régulateur de vitesse du ralenti - seuil limite d'adaptation supérieur dépassé - défaut permanent)
Par recherche j'ai pu voir qu'il fallait nettoyer le papillon, mais j'ai des doutes que ce soit cela compte tenu des problème de démarrage.
J'ai changé bougie et filtre à air.
Avez-vous des pistes à envisager SVP
Merci et bonne journée
Minos
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2024, 19h36   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Le régulateur d'air de ralentit me semble une bonne piste.
En phase de démarrage il faut beaucoup d'air et d'essence.
Si le volume d'air entrant n'est pas suffisant le moteur aura du mal à se lancer.
Bon courage
fkminos (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 19h43   #3
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Merci je vais vérifier cela quand même.
Bonne soirée
Vieux 16/04/2024, 20h40   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr problème connu sur ces véhicules remplacer la sonde de température d'eau qui déconne?
Essaye de debrencher la sonde de temperature d eau et de demarrer ?
Si elle démarre mieux, il y a de grandes chances qu'elle soit HS?
---------- Post added at 18h40 ---------- Previous post was at 18h39 ----------
Ce qui peut être aussi défectueux aussi , c'est la bobine d'allumage qui donne pas assez d'électricité ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
baccaraboss (16/04/2024), fkminos (20/04/2024)
Vieux 02/05/2024, 13h44   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Eh bien le PB est résolu, c'était bien cette fameuse sonde de température.
merci à vous tous.
Bonne journée
polo sdi 1998 alexvin Automobile en général 13 17/05/2018 11h28
307 hdi 2.0 110 - demarrage difficile budiste PSA Group Peugeot, Citroën 28 08/04/2015 09h38
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h38.
