Vieux 25/03/2024, 22h48   #1
kariminho
Avatar de kariminho
Pouvoir de réputation: 3
kariminho will become famous soon enough
Par défaut Opel zafira 2.0 DTI impossible à démarrer
J’ai un problème avec une Opel zafira de 2000 2.0 DTI impossible de la démarrer.
J’avais au début une panne du calculateur de pompe à injection P1630 que j’ai fait réparer mais je n’ai jamais réussi à redémarrer.
Aujourd’hui au diag le P1630 n’existe plus suite à la réparation mais j’ai un code P0725 d.
Je ne sais pas à quoi il correspond et je suis perdu.
Avez vous déjà rencontrer le problème ?
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/03/2024, 00h45   #2
jerem0312
Avatar de jerem0312
jerem0312 is on a distinguished road
Hello, si le calculateur de la VP44 à était changé, si je raconte pas de bêtises, il y a un codage à faire
A faire confirmer
jerem0312 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jerem0312 For This Useful Post:
kariminho (26/03/2024)
Vieux 26/03/2024, 04h28   #3
mcmomo
Avatar de mcmomo
Pouvoir de réputation: 26
Pas de codage sur une 2l dti...
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 26/03/2024, 05h06   #4
kariminho
Avatar de kariminho
Merci pour vos participations.
Effectivement, il n’y a pas de reprogrammation à faire sur ce modèle.
La ou j’ai du mal cnest dans l’analyse du code defaut P0725, je pensais tout d’abord à un capteur PMH mais après changement du capteur vilebrequin pas d’évolution.
Donc si quelqu’un est connaisseur du problème sur ce modèle ou connaît la signification du défaut sur ce modèle ça me serait grandement utile.
Vieux 26/03/2024, 11h09   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par kariminho Voir le message
Slt en effet le défaut c'est PMH maintenant pourquoi celui remonte sûrement un problème de faisceau ou connecteur contrôle ça
Vieux 26/03/2024, 13h30   #6
kariminho
Avatar de kariminho
D'accord merci, vous avez un process de contrôle? Ou alors c'est simplement visuel?
Vieux 27/03/2024, 17h15   #7
kariminho
Avatar de kariminho
Après avoir essayer encore et encore ca ne donne toujours rien.
Je n'ai plus de code défaut.
Je pense avoir bien réamorcer le diesel (pas de doutes).
Cependant après avoir fouiller dans mon petit diag j'ai deux doutes :
- La premier et qui me parait étonnant j'ai un angle d'injection de 22.4° et un angle souhaité de 4,2°, alors est ce que cela signifie une erreur lors du calage de la pompe?
- Le second est que lorsque j'utilise mon diag j'ai comme des sortes de beug ou de surtension c'est a dire qu'en voulant entrer sur une données le diag beug littéralement alors que cela ne se produit sur aucune autre voiture.
Merci par avance pour vos contributions.
Vieux 30/03/2024, 11h15   #8
kariminho
Avatar de kariminho
Pensez vous qu’un mauvais calage de quelque degrés de la pompe peut entraîner un démarrage impossible, ou alors cela devrait être possible même si le cycle d’injection ne serait pas optimal ?
Vieux 30/03/2024, 13h02   #9
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, quel outil de diagnostic utiliser tu ? Tu as des défauts qui remonte ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 30/03/2024, 13h16   #10
kariminho
Avatar de kariminho
J’utilise une valise Delphi mais je n’ai rien qui remonte dedans c’est bien cela qui me semble étonnant, je vais continuer à chercher
Vieux 30/03/2024, 14h23   #11
gary89
Avatar de gary89
Il y a du gasoil qui sort aux injecteurs ? Enlève un tuyau HP, met un injecteur classique ( c15d, 205, clio...) au bout du tuyau, actionne le démarreur : si pompe ok et bien purge, tu as l'injecteur qui pulverisera du gasoil.
Vieux 30/03/2024, 19h09   #12
kariminho
Avatar de kariminho
Oui du gazole arrive bien aux injecteurs, j’ai fini par réussir à la démarrer et même rouler avec.
Il fallait donc bien réamorcer le circuit ce qui n’est pas une chose facile.
Je vais essayer de rouler avec demain et voir ce que cela donne.
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
MecaTech (31/03/2024)
Vieux 30/03/2024, 19h41   #13
mcmomo
Avatar de mcmomo
Oui galère pour reamorcer fallait mettre une poire...
yahiadiag (30/03/2024)
407 2.2 hdi defaut P 2670 impossible a demarrer Nicolas13007 PSA Group Peugeot, Citroën 19 18/03/2021 18h56
c3 Impossible a démarrer maitre_flav PSA Group Peugeot, Citroën 37 28/02/2021 11h12
C3 1.4 hdi impossible a demarrer (resolu) jaouinje PSA Group Peugeot, Citroën 39 18/07/2016 10h29
opel zafira demmarge impossible le matin soustourou Automobile en général 8 24/06/2015 23h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
