Vieux 09/03/2024, 20h12   #1
melvinslk
Avatar de melvinslk
melvinslk is an unknown quantity at this point
Par défaut contrôle position actionneur bmp6
bonjour à tous j’ai récemment acheté une c4 exclusive boite bmp6
j’ai changé l’embrayage ainsi que la butée par l’origine sachs sauf que au remontage la butée hydraulique a ete cassé en galerant avec la boite j’ai changé uniquement le roulement et remis sur mon ancienne butée hydraulique
jai remonté au moment de l’apprentissage d’embrayage impossible avec un code défaut
et on sent que l’embrayage est mal appris car moteur démarré elle est au point de patinage
le code défaut que j’ai eu sont
-contrôle de position de l’actionneur d’embrayage
-Ecart
-Permanant
et ensuite le deuxième qui viens parfois quand bon semble
Position d'actionneur d'embrayage; défaut de signal
-Écart
- Permanent
melvinslk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2024, 21h08   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Faut pas jouer avec ses butées tu peux redemonter et la remplacer….
akasa67 (09/03/2024), OVERSPEED (11/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 21h32   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
+1
et faire ta presentation + lire les regles du forum en plus.
uncleseb (09/03/2024)
Vieux 09/03/2024, 21h34   #4
melvinslk
Avatar de melvinslk
salut et merci de ta réponse d’apres toi c’est la butée ? car ca fais 3x que je la démonte la boîte ca me fatigue je suis a deux doigt d’la mettre en vente dans l’état sauf si tu est certain pour toi que c’est la butée je tente le risque je rachète la butée et j’la retombe ..
probleme d actionneur c2 WIKOU38 Mécanique générale 0 12/11/2021 22h53
Capteur de position (actionneur d'embrayage) demmaho Tutoriels 7 24/05/2020 18h12
recherche actionneur robot bmp6 508 hybride redounivers recherche mécaniciens 2 25/08/2019 23h12
Actionneur en phase Myahmedidri Café du forum 1 27/04/2019 00h30
Dépose Actionneur BMP6 C4 Picasso Tuner25 Mécanique générale 14 28/12/2017 21h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
