Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 24/05/2020, 14h55   #1
demmaho
Avatar de demmaho
demmaho will become famous soon enoughdemmaho will become famous soon enough
Par défaut Capteur de position (actionneur d'embrayage)
Bonjour chers membres,
J'ai besoin d'avoir des précisions concernant principe physique du capteur de position (actionneur d'embrayage).
J'ai réalisé un cours mais je ne suis pas sûr de l'aspect technologique ...
Voici le cours: https://drive.google.com/file/d/1zuc...ew?usp=sharing
Question: est-ce que le dispositif fonctionne comme cela ? J'ai besoin de l'avis d'un expert !
Par avance merci.
demmaho
demmaho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to demmaho For This Useful Post:
Black gees (28/05/2020), ElTurco (25/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 15h19   #2
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
salut c'est pour inclure a ton eps e6 ?
tu veut savoir si techniquement tu a bien appréhendé le système ou si c'est pédagogiquement absorbable ?
a moins que ce soit un cours type partiel en vue du caplp ?
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
demmaho (24/05/2020)
Vieux 24/05/2020, 16h36   #3
demmaho
Avatar de demmaho
Oui c'est pour savoir si techniquement on a bien deux circuits secondaires avec une tension triangulaire appliquée au primaire.
Savoir si le noyau centrale (qui canalise le flux magnétique) détient seulement 2 positions ?
Vieux 24/05/2020, 16h55   #4
bracame
Avatar de bracame
tu parle donc de l'information de position intégré a la butée d'embrayage / récepteur embrayage sur un embrayage piloté ?
honnêtement j'ai jamais étudié le système...pas eu besoin pour mes cap et bac pro (mais ca m'intéresse)
je ne pense pas (voir je suis certain) que ce soit ce que tu décrit puisque l'on doit faire un apprentissage de position (léchage embrayage)
je pense plutôt à une alimentation 5v et une masse et en retour un signal entre 0 et 5v et peut être même un deuxième circuit entre 0 et 2.5v pour recouper l'info avec un % d'ecart toléré entre les deux signaux, comme une pédale d'accélérateur.
je vais fouiller voir si j'ai de la doc la dessus.
Vieux 24/05/2020, 17h16   #5
bracame
Avatar de bracame
donc sur un 3008 bmp6 au vu du schéma ca semble plutôt etre un autre principe en effet...
le schéma me fait plutôt penser comme un effet hall de positionnement , comme les boitiers d'accélérateur a câble que l'on trouvais sur 406 hdi par exemple...
je ne trouve pas la méthode de controle des signaux...
je regarderais du pc du taf la d'une tablette service box est chiant...
Type de fichier : pdf butee 3008.pdf (18,3 Ko, 10 affichages)
Vieux 24/05/2020, 17h43   #6
bracame
Avatar de bracame
j'ai écrit une connerie le capteur hall d'une 406 fonctionne comme les capteurs pédale...
masse, +5 v et deux signaux proportionnels.
Vieux 24/05/2020, 17h55   #7
demmaho
Avatar de demmaho
Envoyé par bracame Voir le message
Le sujet a été traité dans un sujet:
Concours général des métiers 2011
>>LA BOITE DE VITESSES MÉCANIQUE A COMMANDE PILOTÉE<<
lien: http://www4.ac-nancy-metz.fr/autocom...ressources.pdf
Oui le schéma correspond bien à la connectique du capteur (voir page 11).
En fait, moi je recherche le détail du fonctionnement du capteur tel qu'il est présenté en page 10.
Voilà il y a de quoi faire mais mon problème est décrit en pages 10 et 11 ...
Vieux 24/05/2020, 18h12   #8
demmaho
Avatar de demmaho
Actionneur embrayage electrique Myahmedidri Boite de vitesse 0 26/04/2019 09h51
Position cible capteur régime Polo 1.0 leraj Mécanique générale 1 20/11/2015 18h48
Capteur position pédale Master peymot Vente, Achat, Echange 6 03/11/2015 11h44
cherche localisation de capteur de position bmw730 Hyundai,Kia, Daewoo 60 25/04/2015 07h06
Scenic 2 defaut capteur position vanne EGR angeflasheur Renault, Dacia, Nissan 6 25/07/2014 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h19.
