Vieux 27/12/2017, 16h11   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut Dépose Actionneur BMP6 C4 Picasso
Je dois déposer l’actionneur sur une boute BMP6 de c4 Picasso.
Le groupe motopropulseur est au sol.
J’ai déposer toutes les vis de fixation de l’actionneur, j’arrive à le bouger mais je n’arrive pas à le déposer car on dirai qu’il est accrocher en je ne sais pas quoi dans la boite de vitesse.
Donc je voudrais savoir si il y a une procédure spécifique ou alors si je force dessus il va venir?
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2017, 16h42   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
un bmp6, c'est une boite manuelle robotisé, donc tu es sensé la deposer comme une boite normal.
t'as pas besoin de tout descendre.
Vieux 27/12/2017, 17h15   #3
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par sadna Voir le message
Merci pour ta réponse mais ce n’est pas la réponse que j’attendais.
Relie ma question.
J’ai besoin de savoir comment désolidariser l’actionneur de la boite?
Vieux 27/12/2017, 18h26   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
tu as 5 boulons et tu tires , n'est pas peur
décolle avec un tournevis plat , aide avec des coups de maillet
tu peux laisser le calculo fixe dessus , comme tu peux le désolidariser
tu retires les connecteurs + raccord d'huile de la pompe
je viens de voir , j'en ais un démonté dans le garage
c'est très facile à remettre en place
cdlt
---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h22 ----------
je parles des 5 boulons de clé 13
pourquoi tu veux démonter ????
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
kilm (27/12/2017), Tuner25 (28/12/2017), vortex (27/12/2017), Y.B tec (28/12/2017)
Vieux 27/12/2017, 18h36   #5
zenata
Avatar de zenata
Le calculo + la plaque en plastique noir qui passe le courant sur des electro aimant est fixe avec 4 vis torx , tu peux ouvrir et tire bien droit
Vieux 28/12/2017, 17h45   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
J’ai bien retiré les 5 vis et décollé avec un tournevis, j’ai un jour d’environ 1 cm mais l’actionneur ne vient pas car il est pris sur quelque chose dans la boite de vitesse, je pense que c’est ce qui fait office de bielette de changement de vitesse, c’est la liaison entre l’actionneur et la boite.
Comment désaccoupler l’actionneur?
Vieux 28/12/2017, 18h20   #7
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
salut tu utilise diagbox tu mets en position démontage pour que les fourchette soient touts alignées
pas de thanks pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Vieux 28/12/2017, 18h32   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
C'es la vue arrière !
il faut à tout prix que ce soit aligné pour sortir
Type de fichier : jpg image.jpg (18,5 Ko, 80 affichages)
Vieux 28/12/2017, 18h50   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Comme dit dans mon premier post, le groupe motopropulseur est au sol donc pas possible de connecter Diagbox.
Vieux 28/12/2017, 18h53   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
tu veux démonter pour quoi?
Vieux 28/12/2017, 18h56   #11
zenata
Avatar de zenata
Bonsoir
pas de thanks plus d'aides ......
walteck (29/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 18h57   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
en le bougeant de droit a gauche pour arriver a le sortir (tout dépend de la vitesse engagée )
Vieux 28/12/2017, 19h05   #13
zenata
Avatar de zenata
SALUT
ta fourchette de passage de vitesses a 4 position elle tourne sur un axe
puisque tu arrives a le décoller légèrement cherches le point mort
avec un tournevis plat , tu tapes et tu tournes en même
temps l'axe cannelé de sortie de boite ( ou rentre le disque d'embrayage )
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h04 ----------
tu veux démonter pourquoi?
Tuner25 (28/12/2017), Y.B tec (28/12/2017)
Vieux 28/12/2017, 21h12   #14
Tuner25
Avatar de Tuner25
SALUT
Je veux démonter pour le vendre.
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
[QUOTE=zenata;575598]SALUT
temps l'axe cannelé de sortie de boite ( ou rentre le disque d'embrayage )[COLOR="Silver"]
Il faut alors que je dépose la boite de vitesse?
Vieux 28/12/2017, 21h58   #15
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,normalement tu aurais du mettre en position demontage via diagbox,a mon avis il y a une vitesse enclenchée,j ai deja deposer et ca viens tout seul,bien sur je l ai mis en position demontage!!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Mise à jour Bmp6 C4 picasso chaoui05 Boite de vitesse 26 01/04/2023 18h18
c4 picasso bmp6 sl60 PSA Group Peugeot, Citroën 10 05/03/2017 10h19
BSM Grand C4 Picasso 2.l HDI BMP6 cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 11 06/10/2016 12h21
Embrayage c4 picasso BMP6 phil59135 Boite de vitesse 11 21/11/2015 22h26
maj calculateur boite BMP6 c4 picasso 1.6hdi yan PSA Group Peugeot, Citroën 3 15/08/2015 11h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h52.
