Vieux 03/03/2024, 12h34   #1
Krisenax
Avatar de Krisenax
Krisenax is an unknown quantity at this point
Par défaut Clio 3 1.5 dci 85, démarrage difficile
Bonjour à tous, je suis nouveau dans le diagnostic et j'aurais besoin de vos lumières.
Depuis 2 ans environ, le moteur était difficile à démarrer après quelques heures d'arrêt, il redémarre bien à chaud et tourne rond une fois en route.
J'ai fait un test débit retour sur les injecteurs, j'avais le 2 et 4 un peu au dessus du retour maxi (45ml/2min pour 40 max, le 1 et 3 ok).
J'ai changé les valves de ces 2 injecteurs, et les débits retour ont chuté à 10ml donc ça a marché mais ça n'a rien changé à mon PB.
J'ai installé renolink sur mon pc, je commence avec le logiciel donc je ne maîtrise pas trop mais j'ai vu que ma pression rampe mettait environ 4-5s à monter à 250bars au drmarreur pour que le moteur démarre. À chaud, pas de PB, démarrage en -de 1s.
La voiture a 270000km
J'ai l'impression de voir des petites bulles sur le tuyau d'arrivée gasoil à la pompe HP aussi.
Qu'en pensez vous ? Merci
Je vous mets une photo des datas injecteurs et de ma culasse qui est bien sèche.
Envoyé de mon M2102K1G en utilisant Tapatalk
Krisenax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 12h58   #2
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut l'ami, tu as un code défaut?
Généralement sur ce montage, la pompe HP (delphi) lâche souvent, après il faut etre sure du retour au niveau des injecteurs.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
Krisenax (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 13h04   #3
AL69@
Avatar de AL69@
Pouvoir de réputation: 6
AL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura aboutAL69@ has a spectacular aura about
Bougies chauff, récentes ?
J avais un dci qui a toujours fait des bulles, mais ca n a jamais mal démarré, ou tourné.
A voir si ca ce désamorce pas, tu pompes a la poire avant démarrage.
Commence, par les petites verif.
AL69@ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AL69@ For This Useful Post:
Vieux 03/03/2024, 14h10   #4
Sebza44
Avatar de Sebza44
Pouvoir de réputation: 5
Sebza44 will become famous soon enoughSebza44 will become famous soon enough
Tu peux aussi te raccorder en direct dans un bidon de 5 litres de GO pour écarter toute éventualité de prise d' air sur ton circuit basse pression.
Sebza44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebza44 For This Useful Post:
Jock66 (03/03/2024), Krisenax (03/03/2024)
Vieux 03/03/2024, 15h24   #5
Krisenax
Avatar de Krisenax
Merci, oui j'ai oublié de préciser que j'ai changé les 4 bougies mais comme je m'y attendais, ça n'a rien changé (injection directe) je vous mets la vidéo du démarrage ce matin (environ 4s et on voit que la pression de rampe galère un peu à monter à la consigne)
https://youtube.com/shorts/qIQCCUCtk...SJzhqkoaqJSo2z
Vieux 03/03/2024, 15h35   #6
AL69@
Avatar de AL69@
Comme dis l ami plus haut, pompe hp peut etre faiblard.
Ps:sur YouTube tu mets des pouces bleu, ici c est kifkif, en bas a droite, si non t aurras pas beaucoup d aide, beaucoup sont intransigeants la dessus, merci
Vieux 03/03/2024, 15h37   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Essaye avec un bidon et une poire comme dit plus haut, tu dois avoir quelques bulles mais pas enorme normalement surement le puis de jauge fendu ça arrive si elle démarre bien avec le bidon c’est ton circuit basse pression qui deconne.
Vieux 03/03/2024, 16h05   #8
Krisenax
Avatar de Krisenax
Merci pour les infos, je vais essayer à l'occase le truc du bidon en direct sur la HP[emoji106]. Pour les pouces bleus YT j'ai pas trop compris l'allusion? C'est pour les remerciements ?
Sinon est-ce que vous savez où on peut trouver ce connecteur/purgeur branché sur l'arrivée de la HP? Le mien était fissuré et je l'avais réparé meme si ça ne semble pas fuir de la (testé avec poire et pression)
Vieux 03/03/2024, 17h54   #9
AL69@
Avatar de AL69@
Exact l ami, pour les remerciements, et ca fait plaisir, tu verras quand tu aideras.
Vieux 03/03/2024, 20h50   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Krisenax Voir le message
Si t'avais fait ta présentions et lu le règlement du forum, tu saurais.
Vieux 03/03/2024, 22h24   #11
Krisenax
Avatar de Krisenax
Tu as raison c'est chose faite ;)
The Following User Says Thank You to Krisenax For This Useful Post:
sadna (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 12h50   #12
Krisenax
Avatar de Krisenax
Autre remarque, j'ai noté que la T°C d'huile moteur était mesurée à -28°C. Est ce un bug ou la sonde à remplacer et est ce que ça peut avoir une incidence sur le fonctionnement ?
Vieux 05/03/2024, 10h41   #13
jpay2
Avatar de jpay2
salut, il y a pas trop de solution , si la pression ne monte pas , le souci est bien part la , surtout si tu voit a chaud monter rapide, et pas a froid
pompe /innjecteur/alim go/tempe go /regulateur /vitesse de demarrage
deja regarde bien quel est ton regime sous vitesse demarreur , si trop lent, pression met du temps a monter, regarde bien egalement dans cette phase que la temperature go soit correct , cela fausse le remplissage sinon et donc la pression, (frequent sur vielle pompe , la sonde vert sur le corp de pompe )
ta vitesse sous demarreur doit etre 260tr/m mini
si elle est bonne, alors sorti de pompe hp, fait un montage pour mettre le capteur en direct, puis aliment le regulateur 12v, et actionne demarreur, ta pompe doit depasser 1400brs sous vitesse demarreur, si ce n'est pas le cas, elle est trop faible
( alim de go ok , met un reservoir par gravitee si tu as des doutes !)
au vu de ce que tu expose, je pense batterie +demarreur faible, et pression met du temps a monter vitesse trop lente
a+
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Julien59820 (07/03/2024), Krisenax (06/03/2024)
Vieux 05/03/2024, 13h09   #14
curtis50
Avatar de curtis50
curtis50 will become famous soon enoughcurtis50 will become famous soon enough
salut a tous regarde si ta poire a pas fissurer
curtis50 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2024, 18h50   #15
AL69@
Avatar de AL69@
Envoyé par curtis50 Voir le message
Je pense qu il y aurrait des traces de gasoil
La piste du demarreur trop lent est bonne.
J ai eu ca sur un 1.4 hdi, a froid ca met du temps a demarrer a chaud c est ok.
The Following 2 Users Say Thank You to AL69@ For This Useful Post:
curtis50 (11/03/2024), Krisenax (06/03/2024)
Démarrage difficile clio 2 dci 65cv gasoil1982 Renault, Dacia, Nissan 27 31/01/2016 17h55
demarrage difficile injecteur deja changer clio dci walteck Mécanique générale 117 08/03/2015 20h50
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h41.
