Vieux 27/01/2015, 17h22   #1
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
Par défaut demarrage difficile injecteur deja changer clio dci
bonjour tout le monde,
voila j'ai une clio 2 ph 2 1.5 dci, à la base elle ne voulais pas démarrer du tout ou avec beaucoup de mal, j'ai réussi à la démarrer une foi avec le start pilot moteur instable et qui tremble et cale au bout d'une minute
j'ai changer les injecteurs par des reconditionnés la voiture ne démarre pas à froid je dois la pousser en deuxième mais une fois démarrer je peux couper attendre un peu et elle redémarre.
j'ai un manque de puissance avec le voyant prechauffage + diag qui clignote
le diag me donne:
-DF084 CIRCUIT CAPTEUR POSITION VANNE EGR
-DF027 CIRCUIT ELECTROVANNE EGR
Est-il possible que le problème de demarrage vienne de du capteur egr?
et je soupconne la pompe injection, ya t'il moyen de savoir si le probleme vient de la?
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2015, 18h18   #2
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
J'ai eu ces codes défauts il n'y a pas longtemps sur un Kangoo 1,5 dci avec un manque de puissance, c'était le faisceau de la vanne EGR.
Un fil était coupé près du connecteur de l'EGR.
Si tu as un schémas électrique tu peux tester les continuités des fils.
Autre option, ouvrir la vanne et regarder si la partie mécanique coulisse bien, a mon avis elle doit coincer et mal fermer.
Envoyé par walteck Voir le message
Oui, si elle ferme mal mécaniquement ou si l'admission est bouchée par la suie.
Oui, avec un outil de diag il faut contrôler si la pression GO monte bien dans le rail en faisant tourner le moteur au démarreur.
Crdl
Dernière modification par kitty-hawk ; 27/01/2015 à 18h53.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
lakasanostra (07/03/2015), walteck (27/01/2015)
Vieux 27/01/2015, 22h31   #3
walteck
Avatar de walteck
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
Crdl
j'ai déjà démonter le vanne et nettoyer ainsi que la durite métal je vais voir au niveau du faisceau comme tu ma dit et de la pression gazol
Vieux 27/01/2015, 23h12   #4
Pouvoir de réputation: 279
slt ta changer les injecteurs pour quel cause et tu a bien recoder etc
lakasanostra (07/03/2015), walteck (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 00h40   #5
walteck
Avatar de walteck
pck elle ne démarrais pas et quand je réussissait à la démarrer le moteur tremblais et dès que je lâchais l’accélérateur elle calais,
depuis que j'ai changer les injecteurs elle roule elle redémarre mais le premier démarrage du matin est très difficile et je n'ai pas réussi à recoder les injecteur ça me met commande impossible
The Following User Says Thank You to walteck For This Useful Post:
akasa67 (28/01/2015)
Vieux 28/01/2015, 01h22   #6
ok donc il faut absolument les recorder sinon ralentie instable etc essaye de trouver quelqun avec un canclip ou autocom ou autres sur les 1.5 dci de ta generation tu a un code ima 16 caractère par injecteurs le premier se trouve coter boite ainsi de suite sinon sa ne tournera jamais rond cordialement
Vieux 28/01/2015, 01h23   #7
walteck
Avatar de walteck
J'ai esseyer au clip et au kts 650 ca me met commande impossible
Vieux 28/01/2015, 01h27   #8
ok donc les injecteur ne corresponde pas alors
Vieux 28/01/2015, 01h33   #9
quand tu met tes code cest un 1.5 cest c2l pas ima pardon mais tu doit pouvoir les écrire au diag soit il les accepte pas car non compatible soit tu te plante dans un chiffre ou une lettre regarde bien confond pas un seul caractère sinon sa va pas
Vieux 28/01/2015, 01h49   #10
amizour06
Avatar de amizour06
amizour06 is an unknown quantity at this point
slt comencé par recodé tes injecteur!! a condition d avoir les bonne injecteur.jai eu se problem sur une laguna javai pas monté les bone injecteur donc impossible a recodé.
info si vraiment sa persiste fini par controlé les jeu de soupape si il ya un manque de compression le moteur aura du male a démaré surtout a froid..
amizour06 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amizour06 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 02h12   #11
Wink re
Envoyé par amizour06 Voir le message
slt sur Laguna cest des 1.9 donc pas besoins de les codé sa se fais pas obligatoirement sur le 1.9 mais le 1.5 dci cest du Delphi faut le faire impératif pour moi ta panne cest t injecteurs soit tu te plante dans t numéro soit le calculo ne les accepte pas tu peu en chercher des autres. Cdrlt
Vieux 28/01/2015, 07h21   #12
walteck
Avatar de walteck
C'est ce que je me suis dit mais j'ai acheter les injecteurs chez un pro qui m'a passer les injecteurs par rapports a ceux que je lui ai passer, je pense que le pbm vient plutot de la voiture car le moteur avait ete changer donc jpense que ca vient de là!
Mais je ne pense pas que le codage empeche le demarrage non?
Vieux 28/01/2015, 10h19   #13
franck95
Avatar de franck95
franck95 will become famous soon enoughfranck95 will become famous soon enough
Bonjour Walteck c'est Franck.
Pour moi tu as un problème de type d'injecteur sur ton moteur, donnes-moi les références, je vais vérifier si tu as les bons
Tu dois pouvoir les coder puis ensuite fais un roulage d'une 1/2 heure pour faire les apprentissages d'injection
Franck95
franck95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to franck95 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 10h23   #14
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
c'est quoi comme 1.5 dci,code moteur k9k???, et quel est la couleur de la bague sur les injecteurs de remplacement car quand tu ne peux pas les telecoder c'est qu il ne corresponde pas a ta puissance moteur,telecodage impossible.
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Vieux 28/01/2015, 10h35   #15
walteck
Avatar de walteck
Voici mes codes injecteurs bagues bleu:
8045FB5C 35D16E8C
603123D1 B52149C9
A03D5B98 39C1EE10
3C39AB98 B1A54D2B
comme je vous ai dit j'ai fait un échange standard chez un pro à qui j'ai l'habitude d'acheter les injecteurs il m'a passer ceux la par rapport a ceux que je lui ai donner.
je n'ai pas la ref du moteur car il à été changer donc peut etre que le problème viendrais de la, possible que se soit le moteur qui ne soit pas adapter avec l'ecu d'origine non?
lakasanostra (27/02/2015)
[A3] Demarrage Difficile algerkov Mécanique générale 25 04/01/2015 23h44
406 2.1L TD démarrage difficile Malfra90 PSA Group Peugeot, Citroën 16 08/05/2014 10h12
406 2 hdi demarrage difficile mohcin2 PSA Group Peugeot, Citroën 9 30/01/2014 19h54
Démarrage difficile Audi q7 Petit piment VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 16/12/2013 00h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
