Vieux 27/03/2012, 12h26   #1
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
Par défaut problème injecteur 306 HDI
bonjour tt le monde ... j'ai une voiture d'un client une 306 HDI 2.0 (90) après un diag j'ai constater que y avais 02 injecteur hdi et 02 injec 1.9 dci le client jure que la voiture marcher avec ????????
esq c possible ??????
esq vous pouvais me donner les caractéristique de chaque injecteur HDI et 1.9 DCI svp la voiture elle est dans mon garage depuis 20 jours ca commence a me faire du malllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.. j'attend votre aide .
merci d'avance .
voiture 306 HDI la 90 .serie 2000
calculo edc 15 ....
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 13h30   #2
ramses74
Avatar de ramses74
ramses74 will become famous soon enoughramses74 will become famous soon enough
Tu veux dire qu'il y a 2 Injecteurs Renault et 2 injecteurs PSA? Si cela est le cas, et que la voiture tourne normalement, c'est que les injecteurs sont les mêmes physiquement avec des référence propre aux 2 constructeurs. De toute façon il n'y pas 36000 fabriquants d'injecteurs. En gros il y à BOSCH et SIEMENS. Il y à forcement des injecteurs commun à plusieurs véhicules de marque différentes.non?
ramses74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 13h34   #3
ramses74
Avatar de ramses74
J'oubliais de mémoire il te faut le numéro d'OPR pour être sûr de ton coup niveau référence injecteurs. Lorsque tu vois déjà suivant l'année du véhicule de même gamme l'injection peut être du BOSCH ou du SIEMENS, cela complique les choses.
Vieux 28/03/2012, 19h17   #4
semsoum
Avatar de semsoum
et oui ya 02 injecteur HDI et 02 1.9 DCI..... selon le proprio ca voiture rouler avec!!!!!
et je suis sur q ils ne sont pas identique psq les 02 dci lance une grande pression sur le cylindre (pisse) avec un tres grande bruit sur le cylindre .....
Vieux 28/03/2012, 21h26   #5
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
Envoyé par semsoum Voir le message
les injecteurs DW10= bosch 0445110076-0445110062-0445110044-0445110008
les orientations de bobine ne sont pas les mêmes entre les PSA et les RENAULT
les temps d'ouvertures ne sont pas les mêmes les débit de pleines charges non plus.les RENAULT= 0445110021-0445110110 etc.
donne les références je te dirait lesquels sont les bons
robert est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2012, 17h57   #6
semsoum
Avatar de semsoum
merci robet ....si étrange non de trouver 02 hdi et 02 dci ... maintenant j'ai changer 04 injecteur HDI la voiture roule nikel mais elle coupe brusquement !!
Vieux 29/03/2012, 21h34   #7
robert
Avatar de robert
as tu mis des injecteurs neuf.
il faut passer au diag pour voir les défauts et envoie les
Vieux 31/03/2012, 15h02   #8
semsoum
Avatar de semsoum
bonjour !!
non pas neuf mais occase....diag = pression carburant haute ????
je suis sur que c un problème d'injecteur .... pas vous.....?
Vieux 31/03/2012, 17h43   #9
robert
Avatar de robert
quelle référence d'injecteur 0445110...?
Vieux 31/03/2012, 17h45   #10
robert
Avatar de robert
pour le code pression trop forte soit : régulateur de pression ou capteur de pression de rail
Vieux 31/03/2012, 20h22   #11
semsoum
Avatar de semsoum
OUI c 0445110......
les 02 changer les capteur après un essai chez le pompiste résultat 02 injecteur qui pisse trop .....qsq tu pense
Probleme code injecteur rico891089 Renault, Dacia, Nissan 15 07/10/2013 22h53
golf 5 2.0 tdi problème d'injecteur 1er cylindre yani13ziani VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 17/04/2012 19h57
Renault megane probleme injecteur 2 DIAGSYSTEM25 Renault, Dacia, Nissan 63 04/03/2012 22h12
renault koleos probleme programation injecteur hamido-kouba Renault, Dacia, Nissan 1 17/01/2012 20h44
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h20.
