Vieux 06/04/2012, 04h27   #1
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
momo31200 is on a distinguished road
Smile Clio dci injecteur ?
Bonjour, j ai un souci sur une clio dci que j ai acheté sans injecteurs suite à vol de ceux-ci
J ai mis des injecteurs du même type moteur et impossible de la faire démarrer quelqu un à une idée svp merci
J ai effectué différent contrôle pression pompe, rampe arrivé gasoil, mais je ne trouve pas
Par contre les injecteurs sont d une clio de 2002 et celle qui est en panne est de 2005 avec le même type moteur
Les injecteurs ont ils subit une évolution ? Je me demande si c est les bon ? Merci de votre aide
momo31200 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2012, 05h33   #2
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
nettoyant frein un peu dans la boite à air
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2012, 05h44   #3
alliottom59
si tu as can clip post les défauts injections
Vieux 06/04/2012, 05h46   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, non pas de problème elle devrais démarrée, quelle pression te donne le contrôle que tu a fait?
est tu sur de la provenance des injecteurs (stockage) ,tu peut aussi aidée le démarrage en injectant du nettoyant frein.
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
momo31200 (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 07h40   #5
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Bonjour les injecteurs viennent d une clio société qui fonctionnait parfaitement, aucun message d erreur à part les bougies de préchauffage, j ai essayé au start pilote, rien a faire
La pression sur la rampe est de plus de 400 quand on essaie de demarrer
Un mécano ma dit que j aurai peut être bouche les injecteurs avec de la poussière il faudrait apparemment tapé dessus, mais je ne sais pas comment faire, quelqu un connait la manipulation
Vieux 06/04/2012, 08h00   #6
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
norme euro 3 pour les injecteur de 2002, par contre tu est limite norme euro 4
pour la voiture(2005) et si tu n'a as les meme norme euro sa demarre pas
Vieux 06/04/2012, 08h39   #7
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Ok donc c est les injecteurs, cela se reprogramme ou bien ils sont différent ?
Vieux 06/04/2012, 14h10   #8
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
losconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of lightlosconosciuto is a glorious beacon of light
Par défaut Bonjour
Envoyé par momo31200 Voir le message
Un avatar est obligatoire pour copleter ton profil
a+
losconosciuto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2012, 14h59   #9
alliottom59
même si les injecteurs sont mal codés elle dois démarrer
1/ regarde si tu n'as pas de soucis avec anitidémarrage
2/ prends tes compressions
Vieux 06/04/2012, 17h50   #10
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
remontes les sur l'autre et regarde si elle demarre ,car ils ont pu grippés en les remontant
fait attention à ton filtre si il n'y a pas de micro limaille
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dingo (09/04/2012), Formator (06/04/2012), momo31200 (06/04/2012), Youcefg44 (06/04/2012)
Vieux 06/04/2012, 20h01   #11
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Merci pour vos réponses je vais essayer de remonter sur l autre demain, par contre si,ils sont grippe comment faire pour les de gripper ? Merci
Vieux 06/04/2012, 20h03   #12
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
Désolé je n ai pas d outils pour les compressions, quelqun un sait si le 65 et 80 cv ont les mêmes injecteurs
Vieux 06/04/2012, 21h08   #13
robert
Avatar de robert
va voir là http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=10068 tu aura le renseignement.
ce n'ai pas une critique que je vais faire,je pense que vous ne lisez pas assez les post antérieurs car c'est sujets ont étés traités des dizaines de fois avec les solutions à la clef.
C' fatiguant de répéter toujours la même chose, car les mêmes questions reviennent toujours
bon weekend
The Following 5 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dingo (01/05/2012), Formator (07/04/2012), momo31200 (07/04/2012), Youcefg44 (06/04/2012), zouk86 (10/04/2012)
Vieux 07/04/2012, 06h18   #14
momo31200
Banned
Avatar de momo31200
merci pour l'aide et desole je n'avais pas vu ce post, pourriez vous me l'envoyer par mp, merci d'avance
bonjour à tous, j'ai du gripper les injecteurs car remonter sur le moteur d'origine il ne démarre plus non plus, quelqu'un sait comment les dégripper, ou les déboucher ?
Vieux 07/04/2012, 20h55   #15
robert
Avatar de robert
avant toutes réponses met un avatar
ou tu va te faire bannir les règles sont les mêmes pour tous
Formator (07/04/2012), momo31200 (08/04/2012), Youcefg44 (07/04/2012), zouk86 (10/04/2012)
programmation des injecteur clio II 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 29 22/01/2015 08h35
programtion injecteur clio 2001 1.5 dci jimi66000 Renault, Dacia, Nissan 14 22/01/2013 20h19
problème injecteur 306 HDI semsoum PSA Group Peugeot, Citroën 10 31/03/2012 20h22
injecteur Aimadfm Mécanique générale 17 24/11/2011 20h55
407 hdi g un injecteur memati PSA Group Peugeot, Citroën 9 06/05/2010 17h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h16.
