| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
suite au passage de ma carte dans un lave linge. je l'ai ouverte et nettoyer au nettoyant contact. je recoller tous ce que j’avais casser de la coque. et elle fonctionne pas trop mal depuis 3 mois juste le bouton ouverture qui ne fonctionnais pas. j ai regarder sur ali... j'ai trouver une coque adaptable. je me suis dit je vais nettoyer le bouton qui déconne et remettre dans un belle coque neuve donc un coup de nettoyant contact un coupe de pinceau. je remet tout dans la coque. tout les bouton fonctionne! sauf le main libre. je n'est rien pour reprogrammer une carte main libre a part clip et rnet. donc je voudrais savoir si il est possible de tenter un swap sur une carte chinoise? quelqu'un a déjà fait ça? merci |
Hello Juju normalement sa se lave pas si lol
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Pelican (13/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut en général ça ne fonctionne pas, l architecture est différente sur les copies. il te faudrait une ori.
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | Pelican (13/01/2024) |
Pouvoir de réputation: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
commande une carte et recode la au ret,im608 etc
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jean-marc 10 (20/01/2024), Pelican (13/01/2024) |
Megane 4 ret ça ne passe pas. C est comme clio 5. Attention au vierge hfm etc..
Si besoin je dois avoir des cartes ori. Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
Je vais récupérer une origine pour tester.
Mais qu'est ce qu'il faut swap dedans. L espèce de grosse flash? Il y 1 comme un mini processeur avec 4 pattes de chaque sur 4 côté. Je prendrai des photos avant. Le truc c est de dessouder sans abîmer tous le petit composants Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
Bonjour.
Si je swap la nxp ça devrait fonctionner ? ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
salut, si même carte pour juste le nxp suffit
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | Pelican (17/01/2024) |
Ça a l air chaud sans rien abîmé
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (17/01/2024) |
Mets du scotch haute température ou de l alu autour. Bon courage
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | akasa67 (17/01/2024) |
Hello Juju ta pas du kapton..
J'ai deux pattes de la nxt qui on couper a ras .
Tant pis j'aurais essayé. Quelqu'un entre Nantes est Angers a ce qu il faut pour me faire une carte Mégane 4 2017? Merci Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
t aurais du utiliser station à air chaud aucun soucis avec une petite pince. en tout cas bon courage :)
Non le souci devait déjà être présent.
J'ai dessoudé à la station tout est venue sans forcer. J'aurai dû regarder à la loupe avant et refaire simplement les pattes. Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ---------- Voici une photo ![]() Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
#15 |
Bon le pin 10 est l' alimentation c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas.
| The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | kyse123 (19/01/2024) |
| rech astuce pour reparation carte renault | tony2552 | programmation & synchronisation de clé | 14 | 11/12/2019 23h14 |
| Réparation uch Mégane 1 | ggvaniou | Réparation & Programmation | 2 | 25/04/2018 19h29 |
| lecteur carte et carte megane 2 dci | karera 1 | Electronique | 7 | 05/12/2013 12h37 |
| reparation carte espace 4 | scal | programmation & synchronisation de clé | 6 | 01/04/2012 20h56 |
