Vieux 17/02/2012, 18h43   #1
scal
Avatar de scal
scal is on a distinguished road
Par défaut reparation carte espace 4
bonjour a tous .
suite a une entrée d'eau dans la carte 2 bouton d'une collègue.
celle ci fonctionne une fois sur 10 (carte non reconnu dans le lecteur) pas de démarrage ni contact.
après ouverture et nettoyage réfection de quelques soudures le résultat n'est pas concluant a votre avis est il possible de récupérer le composant 14 broche pcf 7947at et de le ressouder sur une autre carte
. es bien lui qui contient le système anti démarrage ? . merci
scal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 19h09   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Vérifie plus tot ton insert carte fais un diag car je sais que sur les scenic c est un problème ou essaye avec la double si tu en possède une
Vieux 17/02/2012, 19h48   #3
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Salut,c'est bien le pcf7947at qui contient anti-demarrage.
tu peux bien sur la récupérer et la mettre sur une autre carte.
A++
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/02/2012, 20h12   #4
scal
Avatar de scal
ok merci pour vos réponse rapide je vais ouvrir une autres carte et intervertir le pcf 7947at
quel sont vos conseil pour dessouder et ressouder le composant ?
Vieux 18/02/2012, 07h24   #5
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Pour dessouder ressouder utilise un fer a souder de petit téte ou sinon station a air chaud, au pire si tu m'envoie ta carte je te la répare sans soucie du moin si elle est encore recupérable lol, ou sinon a tu essayer de désanodiser ton circuit?
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2012, 19h20   #6
scal
Avatar de scal
Par défaut retour suite reparation
merci a tous ca a bien fonctionné la carte est de nouveau opérationnel
Vieux 01/04/2012, 20h56   #7
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Sa à déjà été poster
carte d espace iv dingo Mécanique générale 18 27/01/2012 12h20
carte Megane Scenic Clio Espace Laguna autoprog66 Vente, Achat, Echange 2 07/11/2010 22h20
Reparation tdb Espace IV tordu Tableau de bord (Dashboard) 24 11/06/2010 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
