Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut a tous
j ai un c4 picasso 2009 sur lequel les feu avant s allume a peu près 10 seconde après endormissement de la voiture j ai le défaut A9B7 dans bsi et bsm , dé que je réveil la voiture en ouvrant une porte ou autre les feu s éteignent j ai changé bsm,bsi,commodo,bpga,airbag,test réseau can,j ai débranché tout les boitiers un par un et toujours pareil , je trouve tres peu de sujet similaire sur le net mais pas de réponse quelqu un aurait déjà eu le problème ? ou une idée a me soumettre car je bloc merci par avance |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
si ont regarde le défaut, ont trouve sur net relais plus après contact qui déconne, |
| The Following User Says Thank You to dom570 For This Useful Post: | GUIGUI24 (23/12/2023) |
Bjr tes ampoules sont d origine ? Car j ai eu le probleme sur mon 3008 lorsque j ai mis des ampoule led aliexpress a la place des ampoule a filament . Lorsque je fermais mon vehicule , les feu led tester legerement allume .
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | GUIGUI24 (23/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt +1 pour Jcb les ampoules sont ils d'origine déjà ? Et précise quel feux sont allumés position croisement route ?
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | GUIGUI24 (23/12/2023) |
#5 | ||
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ---------- oui qui est dans le bsm apparemment et je l ai changé |
#6 | |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | GUIGUI24 (24/12/2023) |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fait un log du can sur le reseau bsi apres endormissement pour voir ce qui se passe reelement. Vu les pièces changées faut pousser le diag plus loin. |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | GUIGUI24 (24/12/2023) |
#8 | |
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- le reseau can ne bronche pas au moment de la panne ni la résistance ni la tension j ai 2,5v et 1,8v quand elle s endors , mais rien au moment ou les feus s allume |
j ai trouvé ca qui etait assé ressemblant ,
mais toujours rien pourtant les mec pousse le diag au max |
#10 | |
https://www.woutbouman.nl/blog/932/c...de-verlichting |
As tu contrôler le relais qui contrôle l'allumage automatique des phares car j'ai eu un souci similaire avec mon 3008. pour mon cas c'était le contraire^^. Au final j'ai changer le relais des phares et j'ai dû refaire un des câbles du bsm car il était oxydés. et aussi bien regarder le câblages sous le volant car souvent avec le temps les connectiques fondent problèmes bien connu des générations 2008 jusqu'à 2011. J'espère que cela pourras t'aider. Bon courage a toi l'ami |
| The Following User Says Thank You to mickout69187 For This Useful Post: | GUIGUI24 (28/12/2023) |
#12 | |
les feux restent allumé combien de temps ? ta clef/telecommande a le bouton d'allumage des feux ? @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | GUIGUI24 (28/12/2023) |
#13 | ||
---------- Post added at 16h05 ---------- Previous post was at 16h01 ---------- Citation:
et s éteignent lorsque je réveil la voiture puis se rallume quelque seconde apres qu elle se soit endormis et oui j ai le bouton sur la cle mais il est cassé donc je peu pas l utilisé mais ca fais pareil avec la cle pas a cote de la voiture |
#14 | |
y a pas de l'aftermarket dessus ? genre une alarme ou un truc installer sur les fusibles des phares... @+ |
#15 |
| Feu C5 s'allume 5 min après le verrouillage | skeuf | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 06/10/2025 16h34 |
| SRS reste allumé après changement de l'EZS | docdolby22 | MBStar, Xentry, DAS | 9 | 27/04/2021 22h46 |
| Voyant Esp allumé après remplacement calculateur | yastrax | Electronique | 13 | 16/09/2017 09h04 |
| Warning s allume apres immo off audi | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 31/03/2017 20h42 |
