bonjour à tous et à toutes,
me voilà avec un nouveau petit soucis, mon EZS a laché sur ma classe A W169, j'ai un ami qui m'a cloné mon ancien EZS avec un EZS d'occasion avec un vvdi en pin out, tout c'est bien passé, il m'a aussi fait 2 nouvelles clés " d'ailleurs si besoin je peux vous donner ce contact qui fait les clé pour pas cher " donc tout se passe bien mais mon voyant reste SRS allumé, nous avons passé un coup de XENTRY qui nous dit " incohérence entre le vin EZS et vin SRS ", pourtant nous avons cloné le mcu, j'ai vu en cherchant sur le forum qu'il y a une méthode pour désactiver la vérification " key id check xentry " mais nous n'arrivons pas à trouver le chemin pour la mettre en position OFF ! il faut dire que l’allemand n'est pas notre dada hihi est ce que quelqu'un aurait la méthode pour enfin supprimer ce voyant SRS qui pour info fonctionnait parfaitement avant le clonage? amicalement Jean Miche de Bretagne |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as exactement les mêmes références sur ton EZS
A 169 545 XX XX Ou 245 545 XX XX Classe A et B, de mémoire c'est les mêmes. Ton gars a cloné la partie eprom, les partie Flash différent en fonction du numéro de série EZS. |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | docdolby22 (28/04/2021), jah83 (26/04/2021) |
#3 | |
alors mon EZS est un A 169 545 13 08 et le nouveau a exactement le même numéro, il a effectivement bien cloné l'eeprom et le flash, par contre quand je passe un delphi ou wow à la maison et que j'interroge L'ezs il me marque mon VIN mais pas en entier ! il marque WDD169008 seulement, de son coté mon pote interroge le dump et le vin est seulement WDD rien d'autre curieux non? comme si le clonage n'avait pas inscrit mon vin en entier alors qu'on a fait une copie eeprom et flash amicalement jean miche le ti breton |
| The Following User Says Thank You to docdolby22 For This Useful Post: | mista (27/04/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Contact pas cher 🤦*♂️
C’est ca le souci 🥸 Il manque qqch |
salut il a cloné la partie fbs, il manque la partie codage.
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | mista (27/04/2021) |
salut, quel codage ? si le clone est parfaitement exécuté rien d autre a faire !
combien de MCU ? quel mask ?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | BILAUTO (25/04/2021), docdolby22 (28/04/2021), jah83 (26/04/2021), mista (27/04/2021), Mook31 (25/04/2021) |
Salut .
Je rejoins chipshop Aucun codage nécessaire Si il a cloné ton ms12 alors c'est du 100 100 Flash et eeprom Et c est fini Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 ou 2 micro dans ton EZS ? C'est clairement un pb de VIN mauvais dans l'ezs il a écrit flash ou eeprom en premier lors du clonage ?
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Flash en première ensuite eprom.
J'ai déjà cloner cet EZS. De memoire c'était un seul MCU mask 3L40K Mauvaise lecture et mauvaise écriture. Avec quoi il a lu le MCU SÉCURISÉ ? Avec Xprog 5.5 ça passe Nickel |
| The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
Bonjour à tous et à toutes,
Alors pour répondre à vos questions et vos dires nous avons cloné avec un VVDI en Pin Out flash et eeprom, il y a effectivement un seul MCU 3L40k, maintenant la bêtise que nous avons fait: avant de cloner nous avons fait un film complet de ce fameux EZS et avons fait 2 clés, puis puisque les clés ne fonctionnaient pas et n'étant pas au même endroit nous avons regardé de plus prêt avec un FVDI, on essaie de réactiver l'EZS mais on oublie d'indiquer correctement le VIN, donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous avons refait le clonage avec le dump d'origine et bingo, après clonage et effacement des défauts, plus de voyant SRS et plus de défauts, Je tiens à vous remercier pour l'aide que vous m'avez apporté et vous dit à bientôt 😁 Jean Michel de Bretagne ---------- Post added at 20h46 ---------- Previous post was at 20h44 ---------- Pardon, ce n'est pas film mais dump merci le correcteur automatique |
| feux de route qui reste allumer apres changement bsi 307 | Nasser2020 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 16/02/2023 11h51 |
| voyant batterie qui reste allume | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 20/05/2022 10h52 |
| Voyant ABS reste allumé | boboss | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 18/01/2017 20h33 |
| voyant de direction reste allumé | yassinallioui | ABS, ESP, DSC | 2 | 24/09/2013 21h50 |
