Vieux 09/12/2023, 17h20   #1
mirage47
Avatar de mirage47
mirage47 is on a distinguished road
Par défaut Defaut P000B sur DS3
je possède une DS3, ayant un souci avec mon pulseur d'air j'ai passé le diagbox en faisant un diag complet, histoire de voir un peu tout
J'ai vu une erreur sur le calculateur moteur : P000B déphasage arbre a cames echappement: defaut fugitif
je n'ai pas de voyant moteur allumé. J'ai cherche sur le net et pas trouvé grand chose a ce sujet
Avez-vous des idées ?
PS : pour mon pulseur d'air, c'etait le module résistance
mirage47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2023, 21h11   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par mirage47 Voir le message
Slt c'est le 1,6 thp dessus ? Pas de perte de puissance par hasard ?
Après si c'est fugitif fait une bonne vidange si ce n'est pas fait et supprime le défaut par la suite tu verra si ça revient ou pas
kamsoft (04/02/2024)
Vieux 09/12/2023, 21h26   #3
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
C est du fugitif donc pas très grave. Ce n est plus détecté.
Le problème sera quand ce sera en permanent.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
OILC93 (10/12/2023)
Vieux 10/12/2023, 10h29   #4
mirage47
Avatar de mirage47
J'ai en effet oublié de preciser qu'il s'agit du moteur 1.4L EP3
Vieux 10/12/2023, 21h41   #5
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Vu que le défaut et intermittent Suprime le déjà pour voir s'il revient
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2023, 12h05   #6
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Ça sens la chaine qui va être changer , faudrait voir aussi le tendeur,
mais comme dis plus haut, attendre.......
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2023, 17h41   #7
mirage47
Avatar de mirage47
je vais regarder ca
Pour info, le véhicule à 118 000 mks
Vieux 04/02/2024, 14h20   #8
mirage47
Avatar de mirage47
Le défaut est revenu
Par quoi commencer ?
Merci a vous
Vieux 04/02/2024, 14h26   #9
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
bonjour.
il est revenu en fugitif ou permanent ?
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2024, 14h36   #10
mirage47
Avatar de mirage47
RE
En fugitif.
Pour info, des fois la voiture n'a plus de puissance. Aucun voyant d'allumé
Est-ce lié ?
Vieux 04/02/2024, 14h48   #11
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
slt,dépose et virifier l'éléctrovanne déphaseur ,ca peut etre encracé ou joint-t.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
mirage47 (04/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 14h55   #12
pp08
Avatar de pp08
ca peut etre la courroie de distri qui s allonge .....
deja vue.
Vieux 04/02/2024, 15h00   #13
mirage47
Avatar de mirage47
Apparemment c'est une chaine et pas une courroie
Moteur EP3C
The Following User Says Thank You to mirage47 For This Useful Post:
pp08 (04/02/2024)
Vieux 04/02/2024, 15h15   #14
pp08
Avatar de pp08
du coup oui la chaine..
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 04/02/2024, 16h38   #15
mirage47
Avatar de mirage47
Je vais regarder ca.
J'en ai commander un au cas où
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
J'ai l'impression qu'il y en a 2 ?
Vous confirmez ?
Est-ce facile a demonter ?
Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 HH72 Automobile en général 13 08/09/2023 19h26
Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 Aberkane ABS, ESP, DSC 6 09/10/2021 23h45
Défaut ESP + DA C3 akos421 ABS, ESP, DSC 33 17/01/2020 11h37
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h17.
