je possède une DS3, ayant un souci avec mon pulseur d'air j'ai passé le diagbox en faisant un diag complet, histoire de voir un peu tout J'ai vu une erreur sur le calculateur moteur : P000B déphasage arbre a cames echappement: defaut fugitif je n'ai pas de voyant moteur allumé. J'ai cherche sur le net et pas trouvé grand chose a ce sujet Avez-vous des idées ? Merci A+ PS : pour mon pulseur d'air, c'etait le module résistance |
#2 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Après si c'est fugitif fait une bonne vidange si ce n'est pas fait et supprime le défaut par la suite tu verra si ça revient ou pas
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | kamsoft (04/02/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
C est du fugitif donc pas très grave. Ce n est plus détecté.
Le problème sera quand ce sera en permanent. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | OILC93 (10/12/2023) |
J'ai en effet oublié de preciser qu'il s'agit du moteur 1.4L EP3 A+ |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Vu que le défaut et intermittent Suprime le déjà pour voir s'il revient
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
Ça sens la chaine qui va être changer , faudrait voir aussi le tendeur, mais comme dis plus haut, attendre....... |
je vais regarder ca Pour info, le véhicule à 118 000 mks Merci A+ |
Le défaut est revenu Par quoi commencer ? Merci a vous A+ |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour.
il est revenu en fugitif ou permanent ? |
#10 |
RE
En fugitif. Pour info, des fois la voiture n'a plus de puissance. Aucun voyant d'allumé Est-ce lié ? Merci |
#11 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,dépose et virifier l'éléctrovanne déphaseur ,ca peut etre encracé ou joint-t.
Chaque jour est une nouvelle opportunité |
| The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post: | mirage47 (04/02/2024) |
#12 |
ca peut etre la courroie de distri qui s allonge .....
deja vue. |
#13 |
Apparemment c'est une chaine et pas une courroie
Moteur EP3C |
| The Following User Says Thank You to mirage47 For This Useful Post: | pp08 (04/02/2024) |
#15 |
Je vais regarder ca.
J'en ai commander un au cas où Merci A+ ---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h53 ---------- J'ai l'impression qu'il y en a 2 ? Vous confirmez ? Est-ce facile a demonter ? A+ |
| Défaut moteur anti pollution code défaut : U1003 | HH72 | Automobile en général | 13 | 08/09/2023 19h26 |
| Défaut airbag allumé indique aussi pretensionn ceinture défaut oeugeot 3008 | Aberkane | ABS, ESP, DSC | 6 | 09/10/2021 23h45 |
| Défaut ESP + DA C3 | akos421 | ABS, ESP, DSC | 33 | 17/01/2020 11h37 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur | zingilingiling | PSA Group Peugeot, Citroën | 18 | 24/12/2019 17h13 |
