Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 03/12/2023, 17h14   #1
rico69000
Avatar de rico69000
rico69000 is on a distinguished road
Par défaut problème ldr refoulé du vase d'expansion
Bonjour a tous,
je suis a la recherche d'un crack qui saurait me conseiller pour identifier la panne sur ma golf 7 GTD 2 L tdi
les factures s'accumules mais aucun mécano est en mesure de me trouver la panne j'explique le pb:
j'ai acheté une golf 7 gtd 2014 avec 170000KM
pour ce qui est de la panne quand je roule ma voiture refoule du liquide de refroidissement par le vase d'expansion
cela me le fais uniquement a vive allure alors que si je roule cool je ne rencontre pas se problème.
j'ai changé le collecteur d'admission
j'ai changé le radiateur de chauffage
j'en suis deja à 1700 euro je ne peux pas compter sur le vendeur qui bien entendu savait que cette voiture avait une panne .
j'avoue ne plus savoir quoi faire.
rico69000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2023, 17h17   #2
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
le bouchon du vase d expantion a été changé ?
si non commence par ça peut-être.
j ai déjà eu le soucis.
bonne fin de journée
pp08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
karimus (04/12/2023), kis2a (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h25   #3
kis2a
Avatar de kis2a
quand tu roule tranquille , et quand tu roule plus vite , aucune différence température moteur ??
tu peut test aussi présence air : https://www.amazon.fr/RELD-Cylindre-...1620557&sr=8-5
pp08 (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h29   #4
rico69000
Avatar de rico69000
Bonjour merci pour l info par encore changé mais ce sera la prochaine étape.
---------- Post added at 17h27 ---------- Previous post was at 17h26 ----------
Bonsoir non l aiguille reste à 90 degre
---------- Post added at 17h29 ---------- Previous post was at 17h27 ----------
Toutes les purges on été faites par le mécano.
Vieux 03/12/2023, 17h32   #5
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Salut ,
Effectivement si le liquide déborde par le bocal , c'est souvent un défaut de bouchon, soit un symptôme de joint de culasse.
J'ai déjà eu le cas sur un véhicule du même type , il s'agissait d'un défaut de boîtier d'eau. La voiture chauffait et ça finissait par dégueuler . Mais visiblement la tienne reste à 90°c donc à priori pas ça.
Comme les amis , je ferai un test de CO dans le bocal ...
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
karimus (04/12/2023), pp08 (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h33   #6
rico69000
Avatar de rico69000
Je pense que le test co2 s impose merci kis2a pour le lien
Vieux 03/12/2023, 17h35   #7
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par elmostro Voir le message
Salut ,
je voulais en venir apres pour le boîtier d eau.
The Following 2 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post:
elmostro (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h36   #8
rico69000
Avatar de rico69000
Mais ce qui me intrigue c est que la température est stable à 90 pas de mayonnaise.
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h35 ----------
Vous voulez dire pompe à eau ?
Vieux 03/12/2023, 17h39   #9
pp08
Avatar de pp08
commence par ton bouchon de LR
Pelican (03/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h43   #10
rico69000
Avatar de rico69000
Yes ! je vais en acheter un et reviendrais donner de la visibilité.
Vieux 03/12/2023, 17h46   #11
pp08
Avatar de pp08
Envoyé par rico69000 Voir le message
ok par contre tes thanks ne sont pas tres visibles...
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
Vieux 03/12/2023, 17h53   #12
elmostro
Avatar de elmostro
Tu peut très bien avoir un boîtier d'eau qui regule parfaitement la température 90°C mais avoir les compressions qui passent dans le liquide et créer ce phénomène . À confirmer par le test CO [emoji6]
The Following 4 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
Binbin (03/12/2023), jean-marc 10 (04/12/2023), karimus (04/12/2023), rico69000 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h56   #13
rico69000
Avatar de rico69000
Un grand merci à vous tous en effet je suis un peux stressé mais reconnaissant que vous ayez pris la peine de lire et répondre .
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h54 ----------
Étape 1 le bouchon
Étape 2 le test co2
Et toujours un grand merci vous tous !!!!
The Following 2 Users Say Thank You to rico69000 For This Useful Post:
elmostro (03/12/2023), pp08 (03/12/2023)
Vieux 03/12/2023, 17h59   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Fuite d eau dans l huile = mayonaise
Fuite de gaz = bulle dans le LDR
Deja faire un test CO2 pour savoir si une fuite de gaz echappement OU une surpression type defaut bocal ou autre
Une sonde qui affiche 90 deg ne veut pas que pas de pb car la sonde peut etre HS , la seule methode c est le thermocouple ou une sonde verifiee a l eau bouillante ( 100 deg )
cela peut etre aussi un pompe a eau HS , les pompes avec helice plastique c est que du bonheur question daube .
Au revoir
OS
Vieux 03/12/2023, 18h09   #15
rico69000
Avatar de rico69000
J avais pas bien lu le mode d emploie .
Merci pour le Reminder PP08
---------- Post added at 18h09 ---------- Previous post was at 18h02 ----------
Merci le test est au programme.
Pourtant mon aiguille monte progressivement.
Je me dit que c est un signe de bon fonctionnement,mais sa reste à vérifier.
Pour ce qui est de la pompe à eau la distribution à te faite il y a 20000 km mais bon la aussi on est pas à l abri du défaut.
The Following User Says Thank You to rico69000 For This Useful Post:
pp08 (03/12/2023)
surpression vase d'expansion vivaro 3 1.6 cdti g219 Opel-Vauxhall, Saab 33 06/10/2021 15h50
eau qui remonte dans le vase d'expansion xdols Tableau de bord (Dashboard) 19 29/03/2018 05h59
l eau refoulé par le vase d expansion alexvin Renault, Dacia, Nissan 42 24/03/2018 22h06
Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 8 10/08/2016 23h24
Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile Thibs VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 12/01/2016 09h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h24.
