Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR JE VIEN DE CHANGER RADIATEUR 206 ET J AI VOULU PURGER LIQUIDE REFROIDISSEMENT ET J AI GENRE DE boue noir dans le vase .je n ai pas de bulle dans le vase n y de pression . y a t il echangeur eau huile sur 2l hdi 90 cv modine j ai vu que ca peu venir de la merci
Slt n'as a ma conaissance y en a pas la dessus...
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
le 2lhdi à une modine huile entre le filtre à huile et le bloc moteur |
salu si il y a une modine la dessus .echangeur eau huile qui refroidit huile y a filtre a huile visse dessus. comment tester cette modine pour voir si c elle le probleme ou pas. car la voiture chauffe pas meme avec la chaleur d aujourd hui. pas fumee blanche .j ai rincer le circuit . si qlq 1 sait comment voir si modine et bonne ou pas merci
Moi j'ai déjà vu le joint, surtout quand un mec à serré le filtre comme un ours, si tu la trempe dans de l'eau en mettant de l'air dans les tuyaux d'eau ça pourrais t'aider..
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.” |
faut toujours commencer par le moin couteux , surtout si elle n a pas de symptome de joint de culasse |
j'ai deja eu ce jore de prob. si tu a de l'huile noir dans le circuit d'eau c'est bien la modine qui faut remplacer, apres ci il y a de la boue bien souvent c'est quil y avais un produit anti fuit dans le circuit, ou il y a eu différant mélange de liquide de refroidissement les liquide de refroidissement ne sont pas mélangeable. solution faire un rincage moteur avec un nettoyant radiateur et suivre la procédure et même le refaire plusieurs fois si nécessaire.
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Comme le Dede49150 tu commence par le plus facile. Je dirais dans ton cas, tu rince bien ton circuit, le rempli a nouveau et fait tourne pendant une semaine : apres tu avises. Vu que ta voiture ne chauffe pas ou consomme pas d'eau et niveau d'huile stable ?? Si tu as de l'huile ca a tendance a perle se trier avec le liquide. Ce n'est pas homogene. |
ok merci pour tout info .pour l instant je roule comme ca et j ai fait 2 rincage et je vais voir avec temps. niveau d huile la dessus s affiche sur dash le matin il est a fond donc pas de consommation d huile merci
| opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 16h05 |
| GPS c5 et 607 écran noir | TAGADA | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 30/11/2015 23h06 |
| Ecran noir après erreur dans le bios | Kevinio | Informatique | 138 | 17/01/2015 22h12 |
| TB noir | ricou 81 | Tableau de bord (Dashboard) | 20 | 21/04/2013 09h53 |
| 2.0 136 hdi fumée noir | beonce | PSA Group Peugeot, Citroën | 22 | 15/01/2012 11h02 |
