Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour a tous
j ai l 'eau qui ressort par le vase d expansion de ma suzuki grand vitara 1.9 ddis de 2007 travaux effectué dessus changement de joint de culasse ,pompe a eau,calostat,bouchon du vase d expansion. Malgré cela le problème reste le même la jauge de température ne dépasse pas le milieu alors que la température monte a 104° le ventilo a petite vitesse ne se déclenche pas (relais ok) la grande vitesse se déclenche a 101° Si quelque a un schéma électrique concernant les ventilos je suis preneur Merci d avance |
As tu eprouvé ta culasse car si tu avais deja ce souci avant de changer le joint de culasse c est que probablement ta culasse est hs |
■ La température affichée est-elle réaliste ? (vérifier éventuellement la sonde de température d'eau de refroidissement et l'instrument d'affichage) ■ Le radiateur ou les éléments en amont (condensateur) sont-ils exempts d'impuretés pour garantir un passage sans entrave de l'air ? (nettoyer éventuellement les composants) ■ Le ventilateur du radiateur ou le ventilateur complémentaire fonctionne-til ? (vérifier le point d'enclenchement, le fusible, l'absence de détériorations mécaniques du thermostat, de l'appareil de commande ■ Le thermostat s'ouvre-t-il ? (mesurer la température en amont et en aval du thermostat, démonter éventuellement celui-ci et le contrôler dans un bain d'eau) ■ Le radiateur est-t-il bouché ? (vérifier la température à l'entrée et à la sortie du radiateur, contrôler le débit) ■ La pompe à eau fonctionne-t-elle ? (vérifier si la roue de la pompe n'est pas lâche sur l'axe d'entraînement) ■ La soupape de sur- ou de dépression du couvercle du radiateur ou du vase d'expansion fonctionne-t-elle ? (utiliser éventuellement une pompe test, vérifier si le joint du couvercle est endommagé ou présent) |
#4 | |
montée en pression tout de suite au démarrage moteur froid montée en pression au bout d'un moment , une fois que le moteur chauffe : bouchon du vase radiateur entartré ventillo qui ne declenche pas au moment voulu etc ...... |
![]() Date d'inscription: juin 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ta purge du circuit de refroidissement est bonne?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
#6 | |
en sachant que c le même moteur 1.9 DCI qui ce trouve sur la laguna2 et megane 2 et sur c véhicule la première vitesse ce déclenche a 99° si tu a tous changer comme tu le dit il te reste le bloc moteur qui est fissurée bon courage
SoSaUtO |
| The Following User Says Thank You to sosauto For This Useful Post: | alexvin (09/02/2018) |
non je ne lai pas éprouvé juste contrôlé la surface qui était bon
Est ce que vous avez serrer la culasse avec une cleee dynamo ou a la main??? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to omarino For This Useful Post: | ggvaniou (15/02/2018) |
merci a tous pour votre participation et votre aide je vois que j ai du boulot sur la planche
je vais explorer vos différents suggestions et je vous tiens au courant merci encore a tous alexvin ---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h16 ---------- salut omarino je l ai serré avec une clé dynamométrique en suivant les donnés autodata |
la purge est bonne il n y a plus d air qui sorte
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Soit ton joint de culasse est mal monté soit ta culasse est morte. ---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- Rebonsoir.J'ai peut être été un peu vite.Fais tourner le ventilateur en continu en shuntant la sonde pour en être sûr |
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | alexvin (11/02/2018) |
bonjour ducla
je vais essayé de faire tournée comme tu me l a dit merci |
j ai fait le test ,j ai fait tourner le ventilo a grande vitesse (shunté)
j ai fait monter le température a 91° aucune goutte est sortie du vase quel conclusion tiré? |
tu n'a pas de problème au niveau de la culasse orientes tes recherches sur: thermocontact , radiateur entartré !!!!!!!!!! @+ |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | alexvin (11/02/2018) |
#15 |
Une des problématiques c'est de déterminer si l'eau qui sort du vas d’expansion est provoqué par de l'eau en ébullition ou par une mauvaise étanchéité du joint de culasse culasse ou bloc moteur (voir même de l'air dans le circuit. 1) Bonne purge 2) Mettre le moteur en marche si l'eau monte dans le vase voir purge ou joint de culasse. 3) Monté en température, l'eau doit circuler à partir et au environ de 85°. pour cela le meilleur moyen de s'en assurer mettre la main sur la durite supérieure du radiateur et ensuite sur la durite inférieure, la température doit être à peu près égale (moto-ventilateur non tournant). 4) Attendre la mise en fonction de la 1ère vitesse (vase expansion ouvert) dès la mise en fonction du moto-ventilateur refermer le vase. 5) A ce stade les durites sont souples et sans pression. 6) Faire un essai routier. 7) Après l'essai les durites doivent être souple et sans pression si elles sont dures (sous pression) il est fort possible qu'il y est une fuite au niveau du joint de culasse ou de la culasse voir rarement le bloc moteur. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | alexvin (11/02/2018) |
| Boue noir dans vase d expansion 206 2l hdi | nas33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 10/08/2016 23h24 |
| opel corsa c 1.3 cdti huile dans vase (Résolu) | fufounet | Mécanique générale | 3 | 25/07/2016 16h05 |
| Transporter V 2.5l Claque et refoule l'huile | Thibs | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 12/01/2016 09h38 |
