Vieux 24/11/2023, 14h14   #1
dalco
Avatar de dalco
Pouvoir de réputation: 4
dalco is on a distinguished road
Par défaut voyane ESP allumé 208 eHDI
Salut a tous
j'ai un défaut qui me casse la tête depuis un moment, comme défaut ça donne C1384, j'ai changé le contacteur kif kif, dés que je frein le voyant s'allume même le contacteur débranché complètement.
- j'ai contrôlé aussi les feux arrières + les fiches RAS. j'ai contrôlé les capteurs ABS toujours rien
ce qui bizarre le voyant reviens dés qu'on appuie sur la pédale. puis s'en va après l’arrêt du moteur puis rebelote.
si vous avez une idée ou une piste a explorée je serais reconnaissant
dalco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dalco For This Useful Post:
Lilianomri (24/03/2026)
Vieux 24/11/2023, 14h30   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par dalco Voir le message
Salut a tous
Slt vérifie ton faisceau peut être que l'ancien contacteur était bon en fait . Vérifie au multimétre la résistance plutôt
Dernière modification par OILC93 ; 24/11/2023 à 14h41.
dalco (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 14h33   #3
dalco
Avatar de dalco
Slt vérifie ton faisceau peut être que l'ancien contacteur était bon en fait . Vérifie masse et 12v
je vais contrôlé ça, il y a 4 pins sur le capteur
Vieux 24/11/2023, 14h37   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
problème de contacteur mal réglé ?
dalco (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 14h49   #5
OILC93
Avatar de OILC93
Tiens ça sera plus pratique pour testé c'est pour 2008 1.2 puretech ça mais normalement au niveau contacteur c'est pareil.
Dernière modification par OILC93 ; 24/11/2023 à 14h52.
dalco (24/11/2023)
Vieux 24/11/2023, 14h53   #6
dalco
Avatar de dalco
Envoyé par adiago Voir le message
comme j’ai mentionné la haut même le capteur débranché ça fais la même chose, dés que je frein le voyant ESP seul s'allume
Vieux 24/03/2026, 22h27   #7
Lilianomri
Avatar de Lilianomri
Lilianomri is an unknown quantity at this point
Salut !
J’espère que tu as pu trouver ta panne depuis le temps !
J’aurais grandement besoin de ton information, tu as pu trouvé la cause de ta panne ?
Car je suis dans la même situation
À bientôt
Lilianomri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2026, 23h05   #8
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Ce n est pas le capteur a l intérieur de ton bloc abs plutôt ?
Car c est lui qui mesure la pression du freinage, et ça se pourrait bien vu que ton défaut apparaît au moment du freinage?
Peut être une piste?
Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2026, 23h26   #9
Faouzia
Avatar de Faouzia
Faouzia is an unknown quantity at this point
Le code C1384 est souvent lié à un souci de signal de frein (contacteur ou cohérence du signal envoyé au calculateur ABS).
Vu que le défaut apparaît dès que tu appuies sur la pédale, même contacteur débranché, je pense plutôt à :
- un souci de faisceau / signal (court-circuit ou retour)
- ou une incohérence entre ABS et ECU moteur via le CAN
Je te conseille de vérifier le câblage du contacteur de frein jusqu’au module ABS, et de contrôler les deux circuits du contacteur.
Un souci de communication entre ECU moteur et ABS peut aussi provoquer ce comportement.
Cordialement
Faouzia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/07/2026, 12h42   #10
Nassim Tach
Avatar de Nassim Tach
Nassim Tach is an unknown quantity at this point
Pour compléter l'analyse de Faouzia, sur les 208, j'ai déjà eu un cas similaire où le défaut C1384 provenait d'une chute de tension au niveau de l'alimentation du bloc ABS lors de l'appel de courant (au moment de l'appui sur la pédale).
Avant de condamner le faisceau, vérifie aussi l'état de la borne positive sur la batterie (oxydation invisible) et la bonne fixation de la tresse de masse principale. Parfois, le calculateur ABS détecte une incohérence de tension juste au moment où le feu stop s'allume.
Cordialement,
Nassim Tach
Nassim Tach est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nassim Tach For This Useful Post:
boubakeur diag (17/08/2026)
Vieux 17/08/2026, 00h27   #11
boubakeur diag
Avatar de boubakeur diag
boubakeur diag is an unknown quantity at this point
Envoyé par Nassim Tach Voir le message
Cordialement,
Nassim Tach
problama de courante qui salir o bsi 12V PISARE EL FRENO Y BROBAR CIRCUITO PERMANNTE
boubakeur diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2026, 12h35   #12
flashhy
Avatar de flashhy
flashhy is an unknown quantity at this point
En regardant la documentation technique du contacteur de frein de la 208, je pense qu'il faudrait commencer par contrôler les deux circuits du contacteur avant d'envisager un problème de bloc ABS.
Le C1384 correspond à un défaut de cohérence de l'information des feux stop.
Le contacteur possède 4 broches avec deux circuits inversés :
Broches 1 et 2 : circuit des feux stop, ouvert pédale relâchée et fermé (environ 0,2 Ω) pédale appuyée.
Broches 3 et 4 : circuit redondant, fermé (environ 0,2 Ω) pédale relâchée et ouvert pédale appuyée.
D'après la documentation, la broche 1 est alimentée via F6 du BSI et la broche 3 via F1 du BSI, après relais R3.
Je procéderais ainsi :
Contrôler à l'ohmmètre les deux circuits du contacteur, débranché et hors tension.
Vérifier les alimentations sur les broches 1 et 3 du faisceau, en respectant les conditions d'alimentation prévues.
Avec Diagbox, comparer les états des informations de freinage dans le BSI, le calculateur moteur et le calculateur ABS/ESP, pédale relâchée puis appuyée.
Si les informations sont incohérentes, contrôler la connectique et la continuité des fils concernés.
Le fait que le voyant s'allume même contacteur débranché n'élimine pas cette piste. L'ABS peut détecter une pression de freinage sans recevoir l'information électrique correspondante.
Si les deux circuits fonctionnent correctement et que les calculateurs reçoivent les bonnes informations, il faudra ensuite examiner la valeur du capteur de pression de freinage dans les paramètres ABS/ESP.
Attention, le brochage fourni provient d'une documentation RTA. Il faudra confirmer les correspondances exactes avec le schéma de la 208 e-HDi concernée.
Avant de remplacer une autre pièce, pourrais-tu donner les états des deux informations de freinage dans Diagbox, ainsi que le libellé complet du C1384 ?
Ces relevés devraient permettre de mieux localiser le défaut.
Tiens-nous au courant.
flashhy est déconnecté   Réponse avec citation
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Plusieurs problemes C4 1.6 eHDI vwseb PSA Group Peugeot, Citroën 3 26/10/2023 21h17
Defapage 3008 1,6 ehdi sid 807 jcb31100 Programmateur de composant (flasher) 2 13/08/2023 23h58
Défaut moteur DS3 1.6 eHDI m@x PSA Group Peugeot, Citroën 42 05/03/2022 02h40
citroen c4 II ehdi adel2789 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/02/2020 19h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h23.
