Vieux 26/10/2023, 18h02   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut Plusieurs problemes C4 1.6 eHDI
Hello
Il s'agit d'une C4 II 2014 ehdi 1.6 115ch avec BMP6. 235000km
Les faits, en revenant de vacances défaut moteur, plus de puissance défaut avec le FAP et défaut ESP. En même temps la boite ne fonctionne plus en auto, il doit utiliser les palettes pour changer les vitesses.
Il a fait env 800km pour revenir au bercaille.
J'ai checké au diag, les défauts en photo.
Déjà la Pdiff du FAP est haute (env 180mbar) et un defaut sur la pompe eolys. J'ai testé cette dernière au diag et rien ne bouge je pense qu'elle est HS, on va la remplacer. Avec un peu de chance le fap est sauvable, ça on verra.
Y a t-il un rapport avec la BVA? Il y a pas mal de défaut bizarre dans le BSI. En fait on dirait d'apres les defauts qu'il y a un probleme de communication. Quand je me connect sur la BVA je n'ai pas de retour style rapport engagé, tension etc...
Je ne suis vraiment pas francaise, ce n'est pas mon domaine de prédilection. Une idée? Merci
Type de fichier : jpg IMG_2505.jpg (87,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2506.jpg (92,3 Ko, 3 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2507.jpg (92,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2508.jpg (88,1 Ko, 4 affichages)
Vieux 26/10/2023, 20h27   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par vwseb Voir le message
Hello
Slt change ta pompe additif pour commencer plus démontage et nettoyage fap après on verra pour la suite.
vwseb (26/10/2023)
Vieux 26/10/2023, 20h37   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Oui c’est au programme mais est-ce que ça peut générer les autres problèmes ? Ça me semble étonnant
Vieux 26/10/2023, 21h17   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Je sais qu'un problème de puissance moteur peut générer des défauts sur la boîte oui car ça n'atteint pas le couple demandé. Et dans tout les cas obligé de commencer par ça pour voir la suite
vwseb (28/10/2023)
telecodage C4 1.6 EHDI medi2as3 PSA Group Peugeot, Citroën 22 23/02/2024 15h55
Defapage 3008 1,6 ehdi sid 807 jcb31100 Programmateur de composant (flasher) 2 13/08/2023 23h58
Citroën c1 2011 1.0 plusieurs problèmes apres inversion cosse batterie mista Electronique 11 14/06/2022 14h29
citroen c4 II ehdi adel2789 PSA Group Peugeot, Citroën 11 21/02/2020 19h30
Plusieurs Problèmes mégane 2 1.5 dci 105cv 2005 mokmap Mécanique générale 242 21/11/2014 14h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
