Vieux 08/04/2015, 17h56   #1
medi2as3
Avatar de medi2as3
medi2as3 will become famous soon enough
Par défaut telecodage C4 1.6 EHDI
j'ai un C4 1.6 EHDI an 2012
JE n'arrive pas a faire le telecodage les injecteurs j'ai un code défaut
P062b
(Téléchargement / Télécodage : Télécodage du recalage des injecteurs non effectué )
j'ai suivi les instruction avec driagbox version 7.65
la se met en Default 3000 tours max et des cliquetis
merci de votre aide
si joint photo
Type de fichier : jpg 1C4 1.6 EHDI.jpg (18,8 Ko, 57 affichages)
Type de fichier : jpg 2C4 1.6 EHDI.jpg (20,2 Ko, 46 affichages)
medi2as3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 17h59   #2
medi2as3
Avatar de medi2as3
Pardon
il y a une erreur sur la version de diagbox ma version 7.2
Vieux 08/04/2015, 18h21   #3
aza
Avatar de aza
salut medi2as3
svp ....plus de détails sur votre c4...: type ; modèle constructeur ; ident moteur...(9hp ; 9hj ; 9hr ...)!
seimens 807 ou bien bosch.....! en ne peut pas deviné...
pour le code défaut p062b : injecteurs codage (défectueux) , alors trop de kestions se pose ,ta changée les injecteurs ou koi ....
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
medi2as3 (08/04/2015)
Vieux 08/04/2015, 18h26   #4
medi2as3
Avatar de medi2as3
oui j'ai changer les injecteur c'est le même défaut que les premier je conclu que c pas les injecteur
c une voiture que je viens d'acheter
je vais voir sur la voiture et je reviens vers vous
Vieux 08/04/2015, 18h29   #5
medi2as3
Avatar de medi2as3
juste une question le cylindre 1 c bien cote volant ??? pour les voiture française ???
Vieux 08/04/2015, 19h15   #6
medi2as3
Avatar de medi2as3
non c pas la version 7.65
que j'ai version 7.2
1:je vais voir avec le filtre
2:j'ai inscrit les codes des 4 injecteurs ils sont bien enregistre
mais toujours se défaut P062b
Vieux 08/04/2015, 19h43   #7
medi2as3
Avatar de medi2as3
dit moi tu veux dire que le calculateur et hs ???
Vieux 08/04/2015, 19h56   #8
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm allez voir l alimentation des injecteurs si tu trouve 80v
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2015, 20h05   #9
medi2as3
Avatar de medi2as3
voila les infos
injecteur : continental réf 9674973080
moteur: DV6C MCMFF2
Calculateur : réf 9676760880
Vieux 08/04/2015, 20h07   #10
medi2as3
Avatar de medi2as3
merci de ta réponse
tu dis 80v ??? sa me semble bizarre ci oui sur les connecteur injecteur ???
Vieux 08/04/2015, 20h18   #11
nabiiil
Avatar de nabiiil
non dans la rubrique parametre avec diagbox
The Following User Says Thank You to nabiiil For This Useful Post:
Vieux 08/04/2015, 20h41   #12
medi2as3
Avatar de medi2as3
rien de tous sa la voiture roulait bien jusqu’à a dimanche panne séché
demain je me dirige vers le filtre a gazole
Vieux 08/04/2015, 21h34   #13
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par medi2as3 Voir le message
P062b
merci de votre aide
si joint photo
ta panne vient du fait que tu as un code injecteur mal télécodé
Sur ce type d'injection, on peut télécoder un faux code et le calculateur l'accepte mais te remonte un défaut P062B
Pour trouver quel code est faux, prend le code de l'injecteur 1 et met le sur les 4 injecteurs
Si le défaut disparaît, c'est que le code de l'injecteur 1 est bon
Si le défaut apparait 4 fois, c'est que le code est faux
Fait ainsi de suite pour les 4 cylindres et tu devrais trouver ton erreur
Dans le doute, demande à un de tes amis/collègue de noter les codes qu'il voit sur les injecteurs et compare avec ce que toi, tu as lu
Rappel des règles du forum
The Following 7 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
diagnosis29 (09/04/2015), Julien59820 (24/02/2024), kaki02 (09/01/2021), mecanodiag93 (09/04/2015), medi2as3 (09/04/2015), nabiiil (09/04/2015), pp08 (08/01/2021)
Vieux 09/04/2015, 11h11   #14
medi2as3
Avatar de medi2as3
avec les conseilles j-sky j'ai enfin plus de défaut mes toujours se problème de cliquetis et de trous dans accélération malgré changement d'injecteur et filtre a gazole
je suis perdu si vous avez des idée
j'ai aussi un court-circuit au moto-ventilateur je vais voir se souci et je reviens vers vous
The Following User Says Thank You to medi2as3 For This Useful Post:
j-sky (09/04/2015)
Vieux 09/04/2015, 12h30   #15
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Soit plus explicite stp , que veux tu dire par cliquetis et trous ?
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
telecodage nimbus Airbag 5 09/03/2015 21h01
telecodage RVV 206 et 206+ motard_21130 PSA Group Peugeot, Citroën 22 10/12/2014 00h21
desactiver start and stop C4 ehdi diagbox machin76 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 26/04/2013 12h44
telecodage bsi ahmimeda ahmed programmation & synchronisation de clé 0 26/07/2010 14h52
telecodage bsi pas38 PSA Group Peugeot, Citroën 1 19/03/2009 17h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h23.
