Vieux 04/11/2023, 13h16   #1
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
Par défaut help egr off DCM3.5
bonjour je rencontre un souci sur un Jumpy 2l hdi 16v. le véhicule a déjà eu une defap
j'ai essayer plusieurs solution toujours un problème de egr
un membre aurait-il un fichier ori pour refaire un fap off et egr off ?
je post aussi mon fichier mod
je ne possède pas le fichier ori
pourriez vous me faire un egr off sur le fichier deja mod ?
DCM3.5
9666912580
9679024880
je vous remercie
Type de fichier : rar jumpy.rar (839,1 Ko, 8 affichages)
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2023, 03h20   #2
bms_971
Avatar de bms_971
bms_971 is an unknown quantity at this point
Talking help egr off DCM3.5
Files EGR OFF
Type de fichier : zip EGR-OFF_jumpy.zip (981,1 Ko, 5 affichages)
bms_971 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bms_971 For This Useful Post:
dump974 (07/11/2023)
Vieux 06/11/2023, 20h55   #3
dump974
Avatar de dump974
Merci je vais essayer sa demain ��
les thanks sont tous les bienvenu
Vieux 07/11/2023, 07h30   #4
dump974
Avatar de dump974
salut =)
encore merci pour le fichier.
au premier allumage aucun défaut si j'étaient et je rallume mode dégrader présent
j'ai encore des DTC qui remonte.
P0488
P1498
P11AB
j'ai essayer un dtc off le mode dégradée toujours présent.
avez vous une solution a se problème ?
si un membre peut me le faire même payant je suis ok (désoler si cela n'est pas autorisée suprimer se message)
je vous remercie
Vieux 07/11/2023, 07h53   #5
Pouvoir de réputation: 113
Post une lecture full mpc + eep stp pour retrouver un original déjà
Vieux 07/11/2023, 10h25   #6
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond reputeyahiadiag has a reputation beyond repute
Envoyé par dump974 Voir le message
salut =)
P0488
P1498
P11AB
je vous remercie
voici dpf egr off
Type de fichier : rar DPF_EGR_OFF.rar (717,0 Ko, 1 affichages)
yahiadiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
Vieux 07/11/2023, 10h28   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
salut dump974
test cette solution payante
si interessez pass en mp
Type de fichier : rar (PSA DCM3.5_jumpy_(EGR) NoChk).rar (853,7 Ko, 2 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
dump974 (07/11/2023), ecutech (07/11/2023)
Vieux 07/11/2023, 15h19   #8
dump974
Avatar de dump974
voila le full =)
je te remercie
Type de fichier : rar full dcm35.rar (1,88 Mo, 4 affichages)
Vieux 07/11/2023, 18h56   #9
dump974
Avatar de dump974
voila le full =)
je te remercie
Envoyé par yahiadiag Voir le message
voici dpf egr off
Merci pour le dump.
Mode dégradé toujours présent.
Aucun défaut ne remonte 🧐
Vieux 16/11/2023, 06h35   #10
dump974
Avatar de dump974
salut la team =)
retour sur se problème.
problème résolu
merci a vous
yahiadiag , skeuf , bms_971
quand le véhicule passée en mode degradée la vanne de fermeture admission s'activer, se qui entrainée des coupure moteur,
j'ai debranché le tuyo de la wasgate du clapet admission probleme resolu.
je ne comprend pas bien le rapport.
surement une protection quand le systeme egr et en default.
merci a vous et bonne journée =)
egr off c5 dcm3.4 mika607 PSA Group Peugeot, Citroën 5 23/04/2022 07h43
Dcm3.4 JOSEF Réparation & Programmation 2 20/02/2022 09h21
dcm3.4 poze Immobilizer dumps/solutions 10 25/09/2021 03h13
vag dcm3.7 filou2411 Magicmotorsport France 5 11/01/2017 08h34
Dcm3 c5 Ecomouv PSA Group Peugeot, Citroën 1 09/10/2014 13h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h23.
